$@#Y@
Всем привет.
Озадачился я тут подключением обогрева зеркал. Облазил лк-форум, нашел кучу вариантов подключения - от лоу коста без разборки двери и даже без протяжки проводов (лишимся подсветки блока управления ЭСП на двери) до протяжки проводов через гофру. Однако, при просмотре данной фотографии у меня возникло желание убивать:
http://b.a.d-cd.net/962a7cu-960.jpg
Что мы видим - в кои веки автоваз сделал что-то нормальное, а именно разъемную гофру и тут же хозяин заколхозил и убил всю идею этой разъемной гофры, протянув втупую провода через нее. Этот способ мне очень не понравился.
Еще нашел один способ:
Цитата:2. Другой способ был только один. Можно купить на распродаже переходные разъемы для установки автомагнитол в иномарки с евро-разъемом ISO, например, такой переходник для Сузуки. В составе обеих колодок разъемов, есть необходимые запчасти типа «мама»-«папа». Демонтировав, которые, можно собрать полное контактное соединение в колодке дверного разъема. Ножевые контакты вытащены из колодки. Однако, на практике, это не опробовалось, поэтому применимость не гарантируется. Информация была почерпнута из интернета
Кто-нибудь собирал такое соединение сам? Получится ли? Переходники как раз такие лежат где-то в гараже.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
$@#Y@
а почему лишишься подсветки ?
возьми с блока эсп накинь провод на + и через кнопку отдельную на зеркала.
берут они мизер.
$@#Y@
sveinung
ну а как ты в таком случае второе зеркало запитаешь? если ставить кнопку в водительскую дверь - то будет гемор по протяжке провода в пассажирскую дверь. Если ставить кнопку на панель - то опять отрезать управляющий провод от посветки и по нему питать водительское зеркало, тоже кроилово - подсветка-то работать не будет.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
$@#Y@
В передних дверях динамики стоят?
$@#Y@
Mikhail_Sh
$@#Y@ писал(а):Mikhail_Sh
да
Ну еще как вариант можно массовый провод от динамиков использовать для подогревателя - как плюсовой, а массу динамиков и подогревателя в двери прикрутить
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
$@#Y@
ввиду того что бегать по магазинам и покупать кота в мешке аля подойдет не подойдет желания не было, я протянул по моему два провода через разъем. Ну да колхоз, но это разъем расцепляется в случае повреждения двери при необходимости её снятия. Так что имхо пофиг. Еще вариант найти калину на разборе и снять одну пару, думаю контактов хватит.
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
сам то понял что несешь?
sveinung
$@#Y@ писал(а):sveinung
по кнопке на дверь.
если не заморачиваться с протяжкой проводов.
других вариантов не вижу.
Mikhail_Sh
владмир писал(а):сам то понял что несешь?
Провод массовый на динамики идет к разъему магнитолы
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
чтоб понятно было какой из двух нужно прозвонить их на массу сначала
$@#Y@
sveinung писал(а):$@#Y@ писал(а):sveinung
по кнопке на дверь.
то есть, две отдельные кнопки на правое и левое зеркало.
я лучше с протяжкой позаморачиваюсь.
владмир
Mikhail_Sh писал(а):чтоб понятно было какой из двух нужно прозвонить их на массу сначала
у магнитолы нет прямой массы на динамики - хотите проверить?работаю автоэлектриком 12 лет и устал после "мастеров" машины переделывать
mdiman21043
владмир
Это у нормальных магнитол нет, а у древних бывало, не то что звонилось в 0 так внутри четко было видно что масса. Возможно что оттуда
Mikhail_Sh и помнит.
Я бы тоже так делать не стал. Протяните столько проводов сколько нужно. Желательно разных цветов.
Mikhail_Sh
владмир писал(а):работаю автоэлектриком 12 лет
Можно всю жизнь провода тянуть, а почему показывает телевизор и радио говорит не знать. Это так к слову...
mdiman21043 писал(а):Это у нормальных магнитол нет, а у древних бывало,
Если магнитола "серьезная" то усиление на динамик на каждой полуволне идет тогда действительно массы нет, а если ширпотреб китайский то может и по старинке выходной транзистор через динамик на массу работать.
Я ж написал прозвонить надо сначала
$@#Y@
Поставил зеркала только за выходные. Полез в гофру, а там уже два провода от динамиков протянуто сквозь разъем.
Придется, походу и мне колхозить также.
$@#Y@
Протянул провода из дверей. Таким же образом, как на фотке:
Ибо трахаться с подбором клемм в это разборное соединение нет смысла, учитывая что динамики протянуты также двумя проводами. В пассажирской двери еще протяжкой перебил провод от динамиков. С матюгами восстанавливал, каким-то чудом не пришлось заново его тянуть.
Осталось купить колодки под кнопку и под предохранитель.
Изначально хотел я ЧЯ реле подбросить, чтобы как с завода было. Начал примерять клеммы от купленной штатной колодки 4хконтактного реле - буй там плавал, не держатся они в ЧЯ. Так что куплю колодку под пред и под реле, смотаю эту хрень синей изолентой и заброшу подальше в недра панели. Так что я тоже колхозник.
А так хотелось сделать как с завода.
Кстати, конструкция ЧЯ по сравнению с той же зубилой - очень продуманная и удобная. Да и место расположения отличное - в салоне.
Mikhail_Sh
$@#Y@ писал(а):Ибо трахаться с подбором клемм в это разборное соединение нет смысла
переломить один провод открывая-закрывая дверь - дело года эксплуатации, а вот переломить провод в пучке проводов это уже десяток лет понадобится
$@#Y@
Mikhail_Sh писал(а):$@#Y@ писал(а):Ибо трахаться с подбором клемм в это разборное соединение нет смысла
да там провод нормально защищен, он через центр колодки проходит.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
$@#Y@
Ты нашел вставки (стекляшки с подогревом) в корпус зеркала или ставишь зеркала в сборе?
Зеркало старого/нового образца?
$@#Y@
Alex_2114
зеркала нового образца, нашел отдельно элементы с обогревом, 650 рублей за пару. Обогрев работает, пригодился уже не раз. Жаль, реле и пред в ЧЯ не удалось воткнуть, болтаются там где-то в глубине панели, да и фиг с ними.
Alex_2114
$@#Y@
Кто производитель зеркальных элементов с обогревом? Название/маркировка. В свое время искал, но нигде не было...
Как ты смог разобрать зеркало. Там куча защелок, к которым фик подлезишь.
$@#Y@
Alex_2114
Эргон. Нашел в автопаскере.
Разобрал просто - элемент двигаешь до упора во все стороны и в образовавшиеся щели отверткой тонкой защелки внешней кожуры отщелкиваешь, и защелки зеркального элемента самого. Главное в мороз это не делать - сломаются наверняка, пластик же.
Alex_2114
$@#Y@
Я не снимая зеркала с машины пытался делать также. Побоялся сломать и плюнул, тем более что стекляшек не нашел с подогревом.
У тебя подогреваемые стекляшки антибликовые?
$@#Y@
Alex_2114
а что не снял-то? Лень три болта открутить было?
Естественно, я на снятых все разбирал, ибо даже представить не могу, как можно не снимая это сделать. Асферика и антиблик вроде бы.
