murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Проблема в общем такая... Завожу двигатель, горит лампа зарядки, газонул до 2000об лампа гаснет и загораются контрольки габаритов и дальнего света, включаю габариты, гаснет контролька габаритов, включаю дальний свет гаснет контролька дальнего. Ну и пара лампочек не горит в панели приборов.. ВАЗ 2109 карб
Последний раз редактировалось: murtas (22 Ноября 2013 16:26), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
murtas писал(а): Завожу двигатель, горит лампа зарядки, газонул до 2000об лампа гаснет и загораются контрольки габаритов и дальнего света, включаю габариты, гаснет контролька габаритов,
Масса у приборки плохая.
murtas писал(а):Ну и пара лампочек не горит в панели приборов..
заодно и поменяешь.
murtas
Yurik 999
murtas писал(а):ВАЗ 2109 карб
Наверное еще и стрелки указателей температуры и топлива зашкаливают....
murtas
Массу на приборке как восстановить?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Стрелочные приборы работают нормально...
Yurik 999
murtas
Yurik 999
murtas
Похоже у тебя частично отошел красный разъем приборки. Масса его пин №7.
murtas
Хочу попробовать, дополнительно минус кинуть с пин7 на минус тахометра. Подсмотрел на форумах..
murtas писал(а):дополнительно минус кинуть с пин7 на минус тахометра.
Масло масляное.
Пин 7 и есть "минус" тахометра,а также всей остальной приборки.
Yurik 999 писал(а):Похоже у тебя частично отошел красный разъем приборки.
murtas
проверял я красный разъем, все на месте.....
murtas писал(а):проверял я красный разъем, все на месте..
Конечно на месте,никто его не украл.
murtas писал(а): Завожу двигатель, горит лампа зарядки, газонул до 2000об лампа гаснет и загораются контрольки габаритов и дальнего света, включаю габариты, гаснет контролька габаритов, включаю дальний свет гаснет контролька дальнего.
С чего это началось?
Или машина чужая?
murtas
Машина с рук.. При покупке старый хозяин говорил что покопался в электрике и так стало...
Yurik 999
murtas писал(а):При покупке старый хозяин говорил что покопался в электрике и так стало...
Кроме этих 2-х ламп (дальний и ближний) и зарядки после прогазовки еще какие то глюки есть?
А вот дублирующий провод массы с минуса тахометра для проверки бросить попробуй, только не на 7-й пин колодки, а на массу на кузове.
Очень похоже на микротрещину в дорожке платы приборки.
murtas писал(а):Машина с рук.. При покупке старый хозяин говорил что покопался в электрике и так стало...
Вот то-то и оно.Накосячил прежний владелец!
Теперь самое простое,это контрольной лампочкой искать неисправность,подключив её
на массу кузова,а вторым выводом пробежавшись
по лампочкам габаритов,дальнего,а
главное - их массовым выводам и сравнив с пином 7 красной колодки приборки.
Цитата:Завожу двигатель, горит лампа зарядки, газонул до 2000об лампа гаснет
А это уже другая неисправность.
О ней позже,пока найди эту.
murtas
Одну проблему решил
. Автомобиль карбюраторный, а панель приборов с инжекторной, старый хозяин вставил лампочки в окошки чек энж и в окошко не пристегнутого ремня, вот от этого и была свистопляска плюсы бегали по кругу и дорожки перегорели. Сейчас все нормально с габаритами и дальним светом, вот теперь другая беда, как не было, так и не появилось, контролька давления масла не горит, лампочка в приборке целая, где начинать копать?
Yurik 999
murtas писал(а):Автомобиль карбюраторный, а панель приборов с инжекторной
они абсолютно одинаковые.
murtas писал(а):старый хозяин вставил лампочки в окошки чек энж и в окошко не пристегнутого ремня
Это ни какой роли не играет.
Похоже просто когда ты снимал и подключал обратно приборку масса восстановилась.
murtas писал(а):контролька давления масла не горит
Сними провод с датчика давления масла и замкни его на массу - загорится ли лампа после этого?
Приборка ВП одна и та же и для карба,и для инжа.
Yurik 999 писал(а):Похоже просто когда ты снимал и подключал обратно приборку масса восстановилась.
Нет.Он сгоревшие дорожки восстановил,которые прежний владелец сжег.
murtas писал(а):дорожки перегорели. Сейчас все нормально
Yurik 999 писал(а):Сними провод с датчика давления масла и замкни его на массу - загорится ли лампа после этого?
murtas
Замкнул на массу, лампа на приборке не горит, но сама лампа целая, сегодня проверял.... Вот где провод проходит, он ныряет в салон в районе блока предохранителей, а дальше не вижу его?
murtas писал(а):Замкнул на массу, лампа на приборке не горит
Надеюсь зажигание перед этим не забыл включить.
murtas писал(а):Вот где провод проходит
От датчика идет Серый с голубой полосой провод в косе по коробке воздухопритока к заднему разъему Ш11 монтажного блока на его контакт 12.
Стянув чехол с разъема Ш11 ты можешь обнаружить зеленые окислившиеся клеммы - значит здесь и отгнило.
Если там порядок,то после монтажного блока этот провод из монтажного блока выходит уже в салоне с Ш3/16 и идет на лампочку приборки её красный разъем 12 пин.
Вот и вся такая простая цепочка.
murtas
Спасибо большое, завтра пойду копать....
murtas
т808 Спасибо тебе добрый человек, за помощь и отзывчивость, все получилось, заменил датчик и все заработало.. Комбинация приборов восстановлена 100%, еще раз спасибо кто откликнулся....
Yurik 999
murtas
Молодец.
Правда одно странно - при неисправном датчике и его проводе замкнутом на массу лампа и должна была загореться.
А восстановил ты как раз дорожку массы ламп индикации дальнего и ближнего света.
Забыли написать, надо было еще сразу удалить резистор в приборке вот из этой темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8460322#8460322
Зарядка нормально (без прогазовки) работать начала?
murtas писал(а):т808 Спасибо тебе добрый человек, за помощь и отзывчивость, все получилось
Yurik 999 тебе гораздо больше помогал,так что основное СПАСИБО ему!
murtas писал(а):заменил датчик и все заработало..
Совсем непонятно!!!
Почему же тогда при замыкании снятого с этого датчика провода на массу лампа не горела?
Верно! И очень полезно!
