торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
nudnji писал(а):да и при движении в натяг идет, как будто бензина не хватает!
Винт качества выкрути на один оборот. Если остальные насройки правильные -должно помочь.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Если я правильно понял - можно поизвращаться не снимая ГБЦ?
nikolja 1201 писал(а):Если я правильно понял - можно поизвращаться не снимая ГБЦ?
А я и не снимал... А нафига...??? Даже не задумывался...
nikolja 1201
nikolja 1201 писал(а):А я и не снимал... А нафига...??? Даже не задумывался...
Понял. Появится время и желание попробую заморочиться. Спасибо за ссылку.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Все парни, все сделал, заехал и карбюраторщику, 5 минут и все готово! Спасибо всем кто отозвался!
торантино
nudnji писал(а):заехал и карбюраторщику, 5 минут и все готово!
Чего сделал то?
nudnji
Чего сделал то?[/quote]
Как я его понял, подачу топлива уменьшил! Ну и зажигание по своему поставил, сказал так как поставили а автосервисе не правильно было.
торантино
nudnji писал(а):сказал так как поставили а автосервисе не правильно было.
Ну ясно.
Моаи
Авто: 21099 карб
nudnji писал(а):Как я его понял, подачу топлива уменьшил! Ну и зажигание по своему поставил
Угу, через месяц, постоянным клиентам скидка.
nikolja 1201
Моаи писал(а):Угу, через месяц, постоянным клиентам скидка.
+1000
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
nudnji писал(а):Все парни, все сделал, заехал и карбюраторщику, 5 минут и все готово!
Для нормальной чистки и настройки карбюратора нужно не менее 1 часа.
nudnji
про это я в курсе, буду новый карб брать, так на время пока хватит
