Kонстантин
Упал на пол стандартный пульт от Калины (НПП ИТЕЛМА 1118-3763070 3В 433,92 МГц). Сигналка перестала работать.
Разобрал - внутри ( снизу, возле батарейки) отломилась половина радиодетали размером 1х3х5 мм на ней надпись 13,5 HJ MA08903. Поискал в интернете - ничего вразумительного.
Подскажите, может кто знает схему, что это за деталь?
andrmar
Это кварц на 13,5МГц. Если ноги отломаны, можно поставить любой на 13,5МГц, главное чтобы по размерам убрался.
Kонстантин
andrmar
Спасибо. На Лкфорум подсказали схему брелка, похоже лопнувшая деталь "13,5 HJ MA08903", это кварц на 13,56 МГц. (13,56МГц х 32 = 433,92МГц) Изначально думал, что это кварц на 13,5 МГц, но смущает его частота, не кратная 433,92.
Kонстантин
Кстати, если есть кто с Новосибирска, может подскажите, где кварц на 13,56 МГц найти?
По старой памяти на Дачную метнулся, там вместо радиорынка, какие-то харчи продают. На студенческой радиомагазины тоже передохли, в академе нету, на сибиряков тоже, по 2гису обзвонил десятка два-три контор, заявленных под рубрику радиодетали, в большей половине вообще не знают, что такое кварцевый резонатор ... )))
Через инет заказывать кварц за триста пятьдесят (полтинник кварц и доставка триста), нерационально как-то получается, если только ещё набрать на к-line адаптер сразу деталей ... какой-то срочный ремонт в стиле микромелкооптовой торговли получается (типа, приведи два друга скидка в подарок) ... 8)))
Проще сразу плату начинать искать ... или правда искать таки сразу готовую плату.
Plutonium-239
Kонстантин
Радиосфера Зыряновская 119 и Радиола Дачная 60к4, все знакомые радиолюбители там затариваются, если там нет то скорее всего нигде в городе.
dimulka79
Упал брелок и лопнул кварцевый резонатор, он там вроде у всех такой надпись 13,5 HJ MA08903
заказал на ЧИП и ДИП не родной размером побольше но он поместился в брелок и он ожил
заказал либо этот можно www.chipdip.ru/product/13.56mhz-hc-49sm/
Поять отдал спецам так как обычный пояльник может убить электростатикой или перегревом (несите в мастерскую)
serge-singer
1. пАять, от слова пАйка, а не попойка Smile
2.обычный электростатикой не убьёт, он не наэлектризован и можно паять смело
3. перегрева можно не бояться, если греть не более 3 секунд
и вообще, кварцы, ребята крепкие
