Страница 3 из 3
Garik36 писал(а):
Там именно накидные ключи с трещотками?
Там обычные головки и трещетка.
К головкам болтов нижнего кронштейна подлазят сверху.
Защита особо не мешает.
К твоим болтам можно и накидным гнутым ключом 17Х19 подлезть сверху без всякой трещетки.
Garik36 писал(а):
Если бесплатно - то завидую белой завистью.
Это типа прошлого Козела Wink
А еще наборы инструмента давали за фольгу от пачек LD.
Так что курить не всегда вредно. hehe Pardon
Lliver
Garik36 писал(а):
Трещоточные ключи стоят весьма недешево, и их наборы встречаются редко.
http://pasker36.ru/catalog/?s_title=%EA%EB%FE%F7&p_recperpage=50&&p_page=11
Выбирай . На любой вкус и достаток
Garik36
Я давал фотку уже. Рожково-накидной ключ, в накидную часть свтроена трещотка. Классная вещь, но стоит дорого.
Yurik 999
Garik36 писал(а):
Оч смешно. Не все тут ЛОЛегархи.
Нет, но купить вот такой набор ты точно в состоянии http://avtopasker.ru/goods/25029.htm Drinks or Beer
Garik36
Yurik 999
Я Force собираюсь брать.
Yurik 999
Я имел в виду не изготовителя, а комплектацию набора. В том что по ссылке есть практически все что надо, включая спец.ключ для шпилек. Drinks or Beer
Garik36
Yurik 999
Ну да, у меня в НИЗовском наборе комплектация заметно беднее Smile
Fray98rus
А между тем, хороший набор. сам таким пользуюсь не первый год.
сломать удалось только головку на 19 и то не понятно каким образом. (трубой бывало пользовался).
Yurik 999
По комплектации - Good , у самого такой. А вот по фирме-изготовителю ни чего сказать не смогу, т.к. изготовителя своего набора я просто не помню. Pardon
bibikin
тогда уж дайте фото накидного ключа с трещёткой
Yurik 999
wwow Зачем?
1. Имелись в виду трещетки под головки.
2. Накидным ключем ты болты нижнего кронштейна 94-го гены не открутишь при всем своем желании, им просто не подлезешь, в нем болты в занижениях.
[img][/img]
Garik36
Вот:
Изумительная вещь. Палочка-выручалочка просто Smile
deniz
Так, провел замеры на клеммах при разогретом двигателе и включенных потребителях:
Габариты+ближнийсвет+дальний свет
Обогрев заднего стекла
Вентилятор печки на 3-й скорости
Стоп-сигналы
Напряжение на клеммах скакало от 13,4 до 14В
Это можно считать нормой?
bibikin
очень плохие результаты!
маловато их у тебя, результатов.
надо мерить и на ХХ, и на повышенных оборотах двигателя (1500 уже достаточно)
надо мерить и без нагрузки, и со средней типичной нагрузкой, и с повышенной нагрузкой, и с максимальной.
просто максималкой шугануть генератор - тфу а не измерение.
берёшь листок бумаги с ручкой, и записываешь результаты измерений, потом сюда.
P.S. если что - ещё есть задние ПТФ.
Yurik 999
Стоп-сигналы
А если дальний отключить?
Лампочки пожалей!
deniz писал(а):
Стоп-сигналы
А кто педальку держал,пока ты на клеммах АКБ мерил?
Или тестер к лобовухе подтащил? Smile
Можно и без стопов,а вот это обязательно -
deniz
Есть-то они есть, но не подключены, т.к. после одного электроЧП пришлось заменить полностью косу в панели приборов, а в этой косе почему-то не оказалось провода для питания задних ПТФ.
Попробую
Педальку держал брусок, вставленный между сиденьем водителя и педалькой тормоза Wink
deniz
Опять провел замеры на прогретом двигателе на холостых обротоах со след потребителями:
Вентилятор печки на 3-й скорости, обогрев стекла, габариты+ближний свет.
Напряжение на клеммах аккумулятора 13,4-13,9 В
Yurik 999
Сильный разброс, немного подтяни ремень генератора и померь напряжение на его шпильке В+, если на ней напряжение выше чем на клеммах АКБ, то проверяй провод с генератора на АКБ.
Страница 3 из 3
