Ahmet99
Короче, злоумышленники похитили мою крышку бензобака, но оставили свою мне.
Она у них не работала, не лочилась, а у меня крышка была всё время залочена. hehe
Чуть было новую не пришлось покупать, но отремонтировал удачно, я считаю.
Сначала разобрал пробку, она на защёлках, там легко разбирается, главное силу не прикладывать.
Материал корпуса очень плохой пластик, легко скалывается,
цилиндр из силумина, пластинки и пружинки вроде латунь.
затем начал собирать личинку под свой ключ, там цилиндр, а в нём поперёк пластинки на пружинках.
Ключ входит в цилиндр и пластинки, в пластинках отверстия калиброваны под пропилы на ключе.
Суть в том чтобы подобрать комбинацию пластинок.
Удобней всего их упорядочить по размеру пропила, тогда легко можно подобрать нужную комбинацию.
Берёте одну, потом смотрите что нужна, допустим, меньше, берёте слева, оп - подходит.
Удобно по одной прибавлять. А всего их 7
Почти готово!
Здесь видно что 2 пластинки ближе ко входу в замок не убираются от ключа
значит будут клинить.
Можно опилить их до совпадения с цилиндром, но у меня не было времени возиться с ними,
и я собрал без них.
Затем я запомнил как собирается замок и разобрал его чтобы промыть в керосине,
затем снял надфилем окислы с пластин чтобы они легко ходили в пазах
и обильно смазал всё это дело графиткой!
Ну и вот, результат не заставил себя долго ждать!
Для большего эффекта покрыл крышку тюнингом - "Тазы Валят" ROFL
Короче, вроде как меня ограбили, но я разобрался с механизмом лочащихся крыжек и сделал себе эксклюзив, чуваки! Горжусь нереально!
Drinks or Beer
Ну и выводы:
1. Крышка такого типа легко сворачивается - надо только отвёрткой провернуть личинку на 180 градусов. Материал - пластик, легко режется пластинами.
2. Видимо прямо с завода не было заложено смазки, личинка сухая и заклининая была, поэтому у чуваков возникло преступное желание махнуться
пары бензина выдуют от туда смазку ,и однажды ты на заправке будеш вскрывать эту крышку,подручными средствами.
а так оно конечно,ремонт личинки тут ниразу не описан 63
зачем брелок от служебной?
Нет.
Полость личинки полностью изолирована от бака и сообщается лишь с атмосферой через щели.
Нижний стакан крышки с резьбой глухой.
Но графитка там не лучший вариант,надежнее силиконовая смазка.
Ahmet99
там раньше ещё больше барахла висело, секретка на капот, пара лишних ключей. Снял всё.
Пропуск во двор, 2 патрончика, сигналка, как без этого?
Реально весь механизм в стакане, никуда смазка не денется оттуда.
Наверно надо её на цепочку посадить эту пробку, потом, как нибудь supercool
Garik36
Ahmet99 писал(а):
2 патрончика, сигналка, как без этого.
Полицаям даже подбрасывать тебе ничего не надо hehe
Нет
да Smile внешний вид тому доказательство.
смазка там была.корозии практически нет.износа тоже.но заклинило .а значит повторится снова.
чё это? силикон на бензин не реагирует? Smile
Раньше хоть бензин тырили,а сейчас уже крышки. facepalm
У меня крышка родная без замка,но что-бы никто не напакастил подцепил лючок к сигналке.
как то не красиво получилось.
фонарь задний круче pst
Ahmet99
Alexandr008 писал(а):
фонарь задний круче
Да, добрый ремонт вышел hehe
брат шумы
я тоже подцепил.после владения шохой у меня бзик насчёт бензобака Smile
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
фонарь задний круче
facepalmкривые ручки Smile . дихлорэтан+ 5-10ти кубовый шприц и с расстояния в 2 метра ничего не было бы видно.я себе недавно дефлектор расколол,когда вёз длинномер в салоне через переднее окошко и не рассчитал чуть чуть усилие стеклоподъёмника.так взял и залил трещину дихлором.а надо было бы тему создать Wink
Ahmet99
брат шумы писал(а):
дихлорэтан
У меня никто не в курсе про это чудо-средство, т.е. человек 100 и не знают.
Конечно надо создавать тему! Это же узкоспециализированные знания, как ты о них узнаешь? Надо рекламировать Pardon
Добавлено спустя 30 секунд:
а мне нравится hehe
брат шумы
Ahmet99 писал(а):
брат шумы писал(а):
дихлорэтан
поколение покемонов Pardon .сильнейший растворитель,которые некоторые называют клеем.используется для склейки(спайки) некоторых видов пластиков и пластмасс,таких каких как оргстекло,полистирол,акрил ....
Алексей462
фонарь задний круче
facepalm facepalm
SHESHENIN
Я меняю лючки, зимний без замка, замерзает, а на лето ставлю с замком.
Ahmet99
а смазка там какая заложена?
RAIZOR
У меня и бензин слили, и пробку украли. А всё потому, что я победитель по жизни...
SHESHENIN
Нет там смазки, зачем она там....или мы о другом говорим???
Ahmet99
SHESHENIN
у моего( теперь моего) замка заржавело всё и заклинил механизм. Т.е. надо от контакта с водой защищать. А вода везде - 3/4 планеты вода, даже в воздухе вода lol1
SHESHENIN
Ahmet99 писал(а):
Ahmet99
Так если замка нет значит и смазывать нечего...
А в летнем замке обычное масло лью капельку и всё.
С "пятнарика" еще умудрится надо-бензин стырить(не классика ведь),а пробка-наверняка-где-то рядом валялась.Ребятишкам тоже мокики заправлять надо 63 А по факту-надо было от иномары крышку ставить.Сегодня взял у сослуживца крышку от тоеты-карина 92г.в.она один в один как самарская.Но вазовская стоит-копейку,иномарошная-3 копейки,а если есть дося-зачем платить больше?Мне в отличии от ТС(пусть не обижается,конечно)не хотелось-бы заниматься"таким"ремонтом своего авто-то дворник от чего-там поставит,то крышку подберет,а фонарь скленный-вообще венец творчества.
И от Вольво тех же годов тоже. Smile
Сохатый
Я это.. не хочу огорчать, но с помощью, например, шила и тазика бензин можна слить хоть с бентли... При этом какая там пробка - пофиг, хоть от летающей тарелки. Но про это тссс... Embarassed
Без проблем при наличии нормального шланга.
Совершенно излишнее варварство. wwow
торантино
Это ещё не всё. nea Однажды я наблюдал картину, как два синегала ,то есть один из них, поссал в бак волги в людном месте.
А что бы не привлекать к себе внимание,ссал и делал вид что протирает крышку багажника. hehe
Вот чтобы в бак не ссали на М-2140 крышка,защищающая доступ к пробке бака и являющаяся еще и подложкой заднего гос.номера,откидывалась только с помощью ключа багажника. Smile
