Vlad33
дымит из выхлопа белым дымом !! чуть чуть поддам газку, и тут пол района в дыму !! из выхлопной ещё капает вода немнного! что это может быть подскажите!!!
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Ты угадал! Это прокладка ГБЦ! Вода капает почти всегда, даже летом. А вот "белый дым" он же пар, это ОЖ, нашедшая себе путь-дорожку в камеру сгорания. Мне думается именно так.
Vlad33
тасол вроде из бачка не пропадает!
Vlad33
С прогревом дымить перестаёт?
Если да, то конденсат... на воле то похолодало.
Если нет, то читай пост
bbv7 и из бачка должно убывать и пахнуть выхлопом.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Из выхлопа воду попробуй на вкус. Если сладкая - значит тосол пошел в цилиндры. Если как вода - значит забей.
Vlad33
на вкус вода!сладкого привкуса нет.значит всё нормально
CCCER
Авто: 21124гбо
Vlad33 писал(а):на вкус вода!сладкого привкуса нет.значит всё нормально
Вода не желтая?
bbv7
Ну и что? Просто осеннего конденсату из глушителя навалило? Или и впрямь белый дым и много? А сразу после пуска машина не подтраивает? Не оставляй без внимания. Наблюдай. Если тебя поразило обилие белого сзади, то всё ещё может быть.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Vlad33
палец вылез из поршня и задрал гильзу.
дымит первые 20мин при прогреве,с осени до весны..наверное нормально-2й год прошел
свечи выкрути- если в горшок идёт ож свечка будет чистая до металла.
конденсата сейчас конечно больше, но на весь район-это прокладка
Да какая ко псу прокладка?
Он же пишет, что влага на выхлопе
не сладкая!
Конденсат это! Афтар, ездий, не парься.
Ну или, что б не думалось, слей весь бенз из бака, просуши его и заправься на другой заправке.
1973qwert писал(а):палец вылез из поршня и задрал гильзу.
А это то тут причём?
Ну задрал... а белый то пар откуда?
bbv7
1973qwert
Авто: Ваз 21901
читай внимательно
Vlad33 писал(а):дымит из выхлопа белым дымом !! чуть чуть поддам газку, и тут пол района в дыму !! из выхлопной ещё капает вода немнного! что это может быть подскажите!!!
автор пишет ДЫМИТ белым.
видел мотоцикл двухтактный когда он просирается на трассе после длительной езды на малых оборотах например по полям .
так же наблюдал то что описал автор на откапиталенной тайоте. вскрытие показало изодранный пальцем цилиндр.
двигатель у автора полторашка а там палец без стопорных колец. так что все сходится.
1973qwert
Читай сам внимательно!
Vlad33 писал(а):белым дымом
и
Vlad33 писал(а):из выхлопной ещё капает вода немнного!
А теперь поясни, каким образом задранный горшок увеличивает кол-во дыма на выхлопе... белого дыма...
Если уж где и увеличится кол-во дыма от задранного горшка, дык это в картере, не в выхлопе...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
1973qwert
Я нифига не понял...
d.dmitry
Фото свечей бы автор выложил...
bbv7
Я ж говорю-автор сам белым облачком улетел.
Vlad33
ребята извиняюсь)всем конечно же спасибо за помощь, но тут работа да и дела, забегался немного ) ну как это бывает!! а фото свечей завтра выложу !! кстати кто то пишет что прокладка гбц ,кто то что это конденсат! к кому же прислушаться?? не хотелось бы как то прокладку менять!
bbv7
Покажи свечи, как попросили. Там видно будет. Я уж думал, что проблема разрешилась и ты ушёл по-английски.
!Lnur
1. Если в СОД не залита вода вместо ОЖ, то это не прокладка, иначе вкус конденсата был бы сладким.
2. В межсезонье в глушителях скапливается вода, особенно если частые короткие поездки.
3. Вода в межсезонье скапливается также в баке, особенное если постоянно ездить на полупустом баке.
Рекомендации:
1. Залить спирт в бак (литр) и бензин до горловины.
2. Прогреть мотор и дать ему просраться на оборотах по трассе.
Vlad33 писал(а):кстати кто то пишет что прокладка гбц ,кто то что это конденсат! к кому же прислушаться?? не хотелось бы как то прокладку менять!
Тебе ж вопрос задавали:
NAUexx писал(а):С прогревом дымить перестаёт?
Если перестаёт, то конденсат это, не надо прокладку трогать!
Да и сам говорил, что вода из трубы не сладкая!
Не мешай машине ездить!
!Lnur писал(а):1. Залить спирт в бак (литр) и бензин до горловины.
От ты изверг то... Спирт?... В бак?... "Да я тебя..."(с)
Пущай с водой в баке покатается, мягкая раскоксовка опять же...
!Lnur
NAUexx писал(а):!Lnur писал(а):Залить спирт в бак (литр) и бензин до горловины.
Технический лить надо, тот который промышленным способом получают, я бы такой пить не рискнул.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
1973qwert писал(а):двигатель у автора полторашка а там палец без стопорных колец.
50/50 на заводе могли кинуть из старых запасов без стопорных колец а так все идут с "плавающим" пальцем, что 1500, что 1600.
