дмитрй
Авто: Вваз 2112
ребят помогите.ваз 2112.радиатор холодный.термостат рабочий.радиатор прочистил.не кипит.в бочке на ощупь 50-60 градусов,в двигателе горячая.в чем причина,почему не открываетя 2 контур
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
дмитрй писал(а):на ощупь 50-60 градусов
Это спорно. А вообще температура ОЖ? Если нет БК, то попробуй для начала проверить уровень ОЖ в расширительном бачке и пусть на холостых отработает до включения вентилятора, вот тогда и пощупай нижний патрубок-если он окажется холодным, а вентилятор отработал, то термостат под замену.
дмитрй
Авто: Вваз 2112
bbv7 писал(а):дмитрй писал(а):на ощупь 50-60 градусов
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
терм точно в порядке.уровень в норме и стабилен.в бочке вода не обжигает палец,если сливать с картера там посерьезнее.ездил по трассе -нихрена -холодный,так потихоньку теплеет сверху.гарью с бочка вроде не несет.радиатор я снимал мыл дул ,все продувается проливается
циркуляция есть.на холостых не сильно,с газком норм,печка греет,да в чем причина боюсь перегрею.я думаю что если кипел бы то пар херачил бы из бочка.я не разу не видел
в123вв
Какой контур? Зачем он тебе? Что не так? Авто едет, не греется - в чем проблема? Печка не греет?
дмитрй
Авто: Вваз 2112
здесь даже больше вопрос почему не кипие
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
да первый раз вижу что радиатор холодный.не может же на малом круге все остывать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
датчик показывает 130
ладно нах,заливаю тосол езжу пока не развалиться и движ от 14 воткну
в123вв
дмитрй писал(а):...датчик показывает 130
Какой датчик?
bbv7
Скорее стрелка, а ей как известно из многочисленных постов на форуме верить нельзя. Кстати
дмитрй, ты так и не попробовал дождаться включения вентилятора на холостых? А это многое может объяснить. Ты может быть смотришь по стрелке, а она брэшеть. Сделай родной ей включение вентилятора и щупай нижний патрубок.
