klerk
Подшипник от магнитного велотренажера торнео и я думаю в нем проблема, при вращении получается неравномерное как бы проскальзывающее вращение... сломаться там больше нечему... Надо выпрессовать и посмореть и потом запрессовать заново или выкинуть велотренажер.
[/img]
это троллинг? pst снять смог и не выпрессовать?
rover
Выбить
Добавлено спустя 53 секунды:
Их может два стоять, а между ними бурт. Тогда тут попандос, высверливать и разбивать частями его, выковыривая.
rover писал(а):
Выбить
Мне кажется надо уипать деревяшкой по валу, выйдет задний подшипник с валом, а потом оставшийся снять
klerk
Дык как??? за что подцепить? выбивать не получится, а если получится, куда бить?
rover
бурт не помеха,длинная отвертка или прут рулят pst чета тс затих,выбил наверно
rover
На резьбу гайку накручиваешь не до конца, главное что хорошо накрутилась, и бьешь по гайке молотком. Увидишь, как сзади подшипник выходить начнет.
Если гайку не накрутишь, разобьешь посадочное, потом не прикрутишь ничего. Вундерштуку на весу держи, и бей на весу. Иначе может пополам сломаться, сомневаюсь что она из хорошего металла
klerk
rover писал(а):
Выбить
rover писал(а):
Выбить
Мне как раз надо мелкий снять... он походу развалился и чуть нагрузку дашь на него еле крутится... короче резиновым молотком попробовать выбить со стороны вала?
rover
Можно тонкой отверткой щечки у подшипников выковырять и шары все навыброс из них. Затем правильно сказали - плосскую отвертку подаешь и бьешь под основание. Можно отвертку в одну сторону подточить, чтобы как долото заходила под подшипник
Чото фотки маленькие,ничего невидно
rover
Лучше гайку накрутить, или бить медной штукой, или через медь вообще. От резины мало толку будет, если только там не запрессовано нормально. Обратно сажать будешь - если есть газовая портативная горелка, греешь основание подшипника слегка, просто чтоб горячая была, а сам подшипник выдерживаешь 15-20 минут в морозилке до этого. Достаешь подшипник и он почти своодно зайдет в посадочное. Ну, или просто равномерно его обстукивать слегка в свое место, только не сильно, пока не осядет. Смазать не забудь литолом слегка и почистить посадочное перед забивкой.
klerk
Там не резьба на шкиву, а ременная передача с педалей на этот агрегат) который крутится и тормозит постоянными магнитами которые делаются или ближе или дальше и получается нагрузка)
rover
Тогда через медь молотком бей, или деревяшкой покрепче. Можно надставить брусок и бить через брусок. Ну, или расковыривай подшипники. Потом просто берешь вал и эту штуку и едешь в магазин подшипников, покупаешь в размер. Они все стандартные под номерами, там даже на пыльничках маркировка быть может
Dangerous
Гонки на велотренажёре это
как дрочево в рукавицах,не? supercool
klerk
Ну был куплен давно)) типа нужен был))) интерес быстро угас)
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
И самое интересное, когда вал крутишь в одну сторону он крутится, а в другую нет!!!!!!
от это плохо когда в 1 сторону pst видимо прога такая,собьешь-новую не зальешь
осторожнее разбирай,молотком до 1кг bboyan небось на клее еще сидит,бей по кругу
Яков_Лещ
klerk, как у Волги ступичный подшипник меняется, вот и этот точно так же, через оправку подходящего диаметра. Smile
klerk
Не было волги)))) Но я понял)))
Ahmet99
klerk
этот продай, добей кредитом на новый Drinks or Beer
Wanderlust
Посвети по оси с плоской стороны - видно что два подшипника?
Видна втулка с резьбой, как запрессована?
С плоской стороны можно попасть в обойму противоположного подшипника? Тогда так и бить.
Или накрутить на резьбу гайку, и "обратным молотком" сдёргивать.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
А,понял - втулка с резьбой через оба подшипника.
Вот её "резьбой вперёд" и выбивать, только положить что бы и подшипник мог выйти с той стороны.
Adaptechnic™
если бить, сепаратор лопнет
Wanderlust
А съёмник не встанет никакой?
neclassik
klerk
Ступицу надо менять в сборе facepalm
судя по фоткам,вместе с велотренажером
klerk
там чугун...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Два подшипника и так видно, один больше другой меньше... а как вот они на оси держатся и это не резьба - это сделано так как под ремень у генератора ну так же)
