Karakurt80
Вечером начались проблемы с тахометром. Стрелка просто повисла и показывает точно в пол. При включении зажигание поднимается градусов на 10-15 и опять падает (типа прошла тест). После начала движения вроде как остается в "поднятом" положении (на те же 10-15 градусов).
Может как-то заклинило ее или еще что-то?
Tom669
Нажми кнопку суточного пробега и включи зажигание, все стрелки должны три раза поднятся на максимум, а потом опустится.Если все нормально то приборка в порядке. Ищи может контакт гдето отошол или масса.
Karakurt80
Попробовал по этому методу. Нажимал суточный пробег и включал зажигание. Все стрелки по разу поднялись на максимум, а тахометр так же градусов на 15 и все.
ЗЫ Приборка электронная с однострочным дисплеем.
HELP
Lev_Ig
Очень похоже на датчик скорости, который на коробке находится - может навернулся, у меня так же умирал тахометр, поменял и все ок. Только смотри, если буш менять, лучше сними, а потом в магазин, а то у них разные входы по контакт
Karakurt80
Вроде на тахометр сигналы идут через контроллер с ДПКВ. Выходит и датчик скорости влияет?
Кстати датчик скорости действительно врет. Причем конкретно. Неужели именно из-за него?
Lev_Ig
Ну попробуй сними у кого-нибудь рабочий датчик и влепи себе и проверишь, там все очень просто снимается.
Karakurt80
Датчик-то я поменяю. Приходилось уже. Но что-то меня терзают сомнения, что причина не в этом (хотя кто знает...).
Около недели ездил с отказавшим датчиком скорости. Так там плясал спидометр. Ездил по тахометру и было ОК.
Karakurt80
Неужели больше никаких вариантов?
Karakurt80
Вылечил!
Все оказалось довольно просто. Стрелка каким-то образом сделала полный оборот , перескочила 8000 и просто повисла вертикально вниз.
Снял стекло с приборки и против часовой стрелки вернул на место (легко). Она как раз останавливается на 0.
Сейчас все ОК.
ЗЫ. После поменял датчик скорости, т.к. старый безбожно врал. На пятой скорости показывал 50 км/ч. Причем прожил датчик недели три (в магазине гарантия две недели). Хорошо подрасчитали, паразиты! Smile
Lev_Ig
Вылечил!
Сейчас все ОК.
Мдяяяяяя, а ларчик открывался просто......
Serega21120
доброго дня! мужики помогите советом;при запуске мотора что-то хлопнуло под капотом и стал глючить тахометр,но бк обороты показывает нормально.при тестировании приборки стрелка выше 7000 не поднимается.что может быть? заранее спасибо...
jecson
Serega21120
в чем глюк заключается?
Serega21120
стрелка тахометра сильно запаздывает в паказаниях.словно сонная какая-то
Yurgens CKveman
Плохо, может приборка, что значит сонная?
Serega21120
сонная в смысле нажимаешь на педаль газа ,а стрелка стоит на месте и только через 3-4 сек поднимается .
