ВАз 21102 Всё началось с замены ГРМ (порвался на ходу) заменил поездил денёк нармально вроде всё, потом стали прыгать обороты, заменил дачик холостого хода не помогло обороты 1500-2000, потом прыгнули до 4000, выкрутил в дроселе регулеровочный болт(хотя не рекомендуют) обороты нармальные поездил часок вроде нармально загнал на стоянку. С утра вышел завел (завелась нармально) но ехать не хочет при резком нажатии на газ падают обороты и какойто хлопок в двигателе, дергаеться на ходу. Подскажите что может быть.
Проверьте, вам метки выставили правильно? У меня что то вроде этого было.....при установки ремня ошиблись с метками....
Tom669
проверь ремень ГРМ (натяжение) потом метки, может ремень ослаб и метки перескочили. А в дросселе выкручивать ни чего не надо.
