Gagarin_124
Пацаны, давайте обсудим такую тему:
- Что может сильно брякать в моей машине в районе спины заднего левого пассажира?
Это не замок спинки седенья. В багажник заглядывал вроде все крепко держится.
Кир-кук
Ремень безопасности.
ами
alex04
Полка, в легкую, хотя при надавливании может и не подавть признаков побрякивания.
maxxic
Инструменты в багажнике...
У меня как то брякали, пока не переложил!
Gagarin_124
Вроде не полка.
Сзади вожу в основном молодых девок, они конечно побрякивают, но меня это не напрягает.
Может катушка с ремнем?
Кир-кук
Во-во - она самая!
maxxic
Насчет бряканья!
Проблема: у меня звенит пластиковый кожух, который закрывает верхнюю часть рулевого мех-ма в салоне и замок зажигания, не знаю как она называется по научному...
Так вот не могу найти блин где подкрутить, чтоб не звенела эта хрень, все шурупы закручены до конца (те, которые нашел) но они оказывается не играют роли...
Помогите пожалуйста советом, где найти эти злосчастные болтики, гаечкки или еще что там может быть... за рубем противно сидеть, когда по мелким кочкам едешь!
ERASER
Привет, бряцает пластмассовая заглушка которая за откидывающимися подлокотниками (ее можно вообще убрать или закрутить насквозь заморезами), либо обивка задней стойки (где стекло треугольником). А еще посмотри нижнее крепление задней спинки.
Gena_773
Вроде не полка.
снял катушку с ремнем все равно брякает, еще не пробовал но надо посмотреть есть внутри под штатной аккустикой разъемчик может он.
maxxic
Ну не хочется новую тему создавать, помогите с этим вопросом:
Рефулер
А где в двенашке"откидывающиеся подлкотники",или я что-то не догоняю!
maxxic
предусмотрены заводом изготовителем...
На заднем сиденьи
afil
На заднем сиденьи
ты гонишь )))
нет в 12-ке подлокотников - хоть обыщись )))
есть только в 10-ке ...
maxxic
afil писал(а):
На заднем сиденьи
ты гонишь )))
Нет... я не гоню...
У меня тоже нету... но в инструкции по эксплуатации написано, что есть... может у меня какая то не такая инструкция...
Рефулер
ДА НЕТ ИХ ТАМ!!!
maxxic
Рефулер писал(а):
ДА НЕТ ИХ ТАМ!!!
если честно, то мне по барабану есть ли они там... я все равно не сижу на заднем сидении!!! 8-)
economist6
Сзади гримит все включая сполер, кстати если егол снять то из него можно вынуть массу занимательных вещей который создают не приятный звук, также активно гримят декоративные крышки на штатных местах установки задник колонок.
По поводу скрипа в пластике на рулевой колонке, то если опустить руль то можно увидеть в глубине на торпеде след от соприкосновения этой пластики и торпеды, имено трение создает этот звук.
maxxic
У меня не скрип, она трясется как будто на одном не закрученном болте держится... скрипа нет пока, а тряска... зае... уже... слов не хватает...
Mikhail
Опусти фиксатор наклона рулевой колонки и глянь снизу. Там кожух должен быть прикручен коротким толстым саморезом. Он иногда откручивается или забывают его прикручивать.
Canopus
Что брякает слева?? Сам давно озадачен. Пробовал все вышеперечисленное, не помогает. Снимал всю обивку стойки, обивку двери-не оно.
Как вариант-на 11-12-х моделях слева идет трубочка к омывателю заднего стекла, болтается и в принципе может быть источником звуков.
А вообще аккустика непредсказуемая в наших авто, может гремит совсем не там где кажется. Пытался возить друга на заднем сиденье- не слышит того что слышу я, да и сам ездил сзади и не могу найти источник!
maxxic
Хочешь сказать, что весь этот пластмассовый страх прикручен на 1 саморез? я его видел, только думал, что еще что то есть, т.к. уже пробывал прикручивать, только сильно боюсь затягивать, вдруг сорву что нибудь, а чуть прикрутил - не помогло!!!
Если он один там, может действительно закрутить его так, чтоб больше нихто не открутил...
Parus
Maxim_M. писал(а):
Рефулер писал(а):
ДА НЕТ ИХ ТАМ!!!
Как это нет? Посередине заднего сиденья нет выдвигающегося подлокотника?? Surprised
Mikhail
Smile Ну почти так. Нижняя часть кожуха крепится еще на 2 самореза там где нижний срез торпеды. Тока лазить туда неудобно Laughing
mial
Во во, посмотри эти энти два самореза, скорей всего из за них кожух брякает, саморезы гавно, не протянуть, пришлось новые поставить, бряцанье прошло...
