Потребности в каких-либо левых программах нет... Наоборот, все они крайне противопоказаны...
Если на одном винте стоит ХР, все нормально грузится при этом, и в системе есть второй физический винт, то все будет корректно работать...
Вин 7 как и вин ХР давно уже способны самостоятельно сконфигурировать загрузчики операционных систем...
Просто втыкаешь диск с Вин 7 в комп и запускаешь процесс инсталляции... Когда вин 7 спросит куда ставить себя, скажешь, что на свободный винт... После установки вин 7 и перезагрузки, будет появлятся окно виндового менеджера загрузки... Там будет каталог под названием "предыдущие версии Windows" куда вин 7 заботливо сложит все "ярлычки" предыдущих версий виндовс, включая ХР (хоть их там 10 штук стояло)... Отдельно будут представлены ссылки на новые версии винды...
Ничего при этом дополнительно указывать или конфигурировать не надо, винда сама обнаружит все остальные операционки и корректно обеспечит возможность их последующего запуска...
В твоем случае при нажатии "предыдущие версии windows" будет запускаться, установленная на первом винте Вин ХР, при нажатии на Вин 7 будет загружаться Вин 7 со второго винта...
Работа этих операционок никак не не будет пересекаться друг с другом (если ты только из под одной операционки не поудаляешь рабочие файлы другой)...
Повторяю: никакой необходимости в сторонних программах нет... Винда настроит все сама, хоть семерка, хоть ХР...
Использование сторонних продуктов приведет неизвестно к чему...
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Пeтpoвич писал(а):На время установки винт с ХР отключаешь. Загрузка на выбор из Биос.
Вот этого КАТЕГОРИЧЕСКИ не надо делать... Таким образом семерка
не сможет обнаружить Вин ХР и создать корректно работающий менеджер загрузки операционок и ты будешь КАЖДЫЙ РАЗ ЛЕЗТЬ В БИОС И ТАМ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ДИСК... Оставь этот вариант оленям...
Ничего отключать не надо... Просто ставь семерку на второй винт ОНА ВСЕ СДЕЛАЕТ САМА... ХР тоже все сделала бы сама, если ты к примеру ставил ее второй системой к первой хр... Проблема будет только при установке ХР в систему где уже установлена семерка...
Добавлено спустя 2 минуты:
Unforgiven писал(а):Когда-то давным-давно пользовался Acronis OS Selector'ом, попробуй его
В этом и всем остальном подобном нет никакой необходимости, более того, может привести к некорректной работе...
