Страница 2 из 8
Aндрей
На С14 крышка не снимается
и на моей С-15 тоже крышка заварена, чтоб её...
вот и как плотность померить и уровень электролита посмотреть?! корпус-то типа прозрачный, но ни хрена через него всё равно не видно...
AndGr писал(а):
надо тоже купить такой у меня выдает 13,8 В на клеммах при заведенной машине.
Этот для генератора Прамо.Для КЗАТЭ этот нужен http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
Или переделанный по методу Dranik Good
Никак.Только ориентироваться на напряжение отсоединенного от цепи аккумулятора и поведению при заряде от ЗУ.
Можно и по нагрузочной вилке определить жива ли еще АКБ.
Если полупрозрачный,то можно попробовать с противоположной стороны приложить включенный фонарик и чуть наклонить АКБ от себя.
Но лучше этого не делать.Вдруг увидишь что электролита мало и расстроишься.Долить то не получится! Pardon
Sergey Pogorelov
AndGr писал(а):
Пока заряжаю так: подключил к зарядке параллельно аккумулятору,цифровой тестер и выставил напряжение 14,4 В, и ток при этом не 1/10 от емкости т.е не 6 А при 60 А*ч, а 3,5 А. Периодически подхожу и смотрю, напряжение начинает расти, ну приходится убавлять ток. Пока так заряжаю....Правильно или нет не знаю...
Впринципе-правильно. Вообще не стоит увлекаться большими токами зарядкит.е.1/10.Разве тока если срочно. ЧЕМ МЕНЬШЕ (без фанатизма)
И ДОЛЬШЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ!
А вообще читая всё это возникает только один вопрос- НА КОЙ покупать НЕОБСЛУЖИВАЕМЫй гемор? Что выбора нет?
Большинство из них "летит" из-за невозможности элементарной доливки водички!!!
rg-45
ты зачем комп себе купил?там необслуживаемый процессор.арифмометр хотябы разобрать и смазать можно. hehe
кому надо тот пускай и бегает с водичкой и доливает скока душе угодно hehe
к вашему сведению в таких АКБ вода залита на весь срок службы и от туда она никуда неубывает благодаря лабиринтам в крышке вода конденсируясь сходится обратно в банки и это не так филькина грамота от БОШ или Варта.
Последний раз редактировалось: Dranik (08 Февраля 2011 09:58), всего редактировалось 1 раз
kit12
Ca/Ca необслуживаемые батареи намного лучше простых, тут к годалке не ходи. Заряжать рекомендуется их 16v, если напряжение упадет меньше 12.5v надо подзарядить.
kotmu
обоснуй плиз... стоящей ссылочкой... особенно про 16V на авто и про "намного лучше простых"
kit12
kotmu, значится обосновываю. 16v на авто это уже перезаряд, причем полный. Если на авто производитель сделает 16, при длительных поездках аккум будет кипеть. А вот если заряжать через З/У, тогда в самый раз, Са/Са батареи любят немного большее напряжение чем простые, это если хочешь зарядить практически на 100%.
Приимущества в том, что заряжаются намного быстрее, это важно при коротких поездках и частых остановках, не нужно обслуживания, ведь не каждый автолюбитель может и хочет бегать вокруг него с ореометром, не надо доливать воды, при правильной эксплуатации. Более долговечны. У меня отечественный аком, пятый год пошел все отлично, у друга такой же с завода на шеви ниве 6 год полет нормальный. Вот ссылка если устроит.
http://www.akom.su/view.asp?type=sovet&view=10.01.13_zaryad
Только ты напиши, согласен со мной или убежден что я не прав, а то некоторые спросят, пишеш для них мучаешься, а от них ни привета ни ответа.)))
Ты старого типа аккум хочешь купить?
sp-kid
andreyal553 писал(а):
А что советовать? В продаже таких нет. Чтоб купил, поставил и зарядка 14.5В. Нужно самому переделывать. Например пятая тема, сверху. Автор Dranik. Ещё Zver 042 переделывал, с применением доп реле. Ещё какие-то темы были.
Как нет? Я купил энергомашевский ренато и забыл, можно и почтой заказать. А цена всего 250 р.
Ну это ты поспешил.Кроме Ренато,который sp-kid поставил,есть еще и Винницкий http://www.vtnauto.com/ru/9111.html аналог Dranik
Рена
rg-45 писал(а):
у ВАРТЫ есть рускоязычный сайт.там всё расписано.если в кратце,то по достижению 16 вольт ждёш ещё три часа.ток не более 1 десятой ёмкости.через три часа после отключения зарядника на нормальной батарее должно быть 12.7 вольта.
С сайта варта ответили:
    На задней стенке Вашей аккумуляторной батареи есть инструкция по эксплуатации, включая заряд.
    В стандартной ситуации ток заряда должен быть 6 Ампер (10% от значения номинальной ёмкости), Напряжение на клеммах в конце заряда не должно превышать 14,4В.
Так как заряжать-то?
Garik36
Недавно т808 посоветовал мне такой способ подзарядки АКБ: поставить на ЗУ ток 1 Ампер и при этом подключить к клеммам АКБ лампочку от приборки на 1 Ватт. Заряжать до достижения напряжения 15 Вольт. В выходные попробую.
Рена
Garik36
а лампочка нафига? Unknown
Garik36
Рена
Для нагрузки. Вроде как тренируется АКБ таким образом.
Сохатый
Вообще-то, вода из АКБ выкипает не совсем в том смысле, как она выкипает из чайника. Пузыри при зарядке это не пузыри пара как в закипающем чайнике - это пузыри газа, т.е. воды, разложившейся на водород и кислород. И никакими хитрыми лабиринтами превратить эти газы в воду невозможно cry Так что расход воды в необслуживаемых АКБ всё же есть, просто владелец об этом не знает. И да, пресловутые "лабиринты" есть в любой АКБ, а не только в необслуживаемой.
Десульфатация. Благодаря лампочке ток в батарее меняет направление 100 раз в секунду. Хотя такая частота и великовата для этого дела, если честно. Сам всё хочу для своего зарядника десульфататирующую приставку сделать, да руки не доходят. cry
rg-45
смею предположить что данные даны для импульсного зарядника.
у меня именно так получается.
чтото хитрят ребята,убрали про напряжение с сайта всю инфу.
Рекомендации по заряду аккумуляторной батареи
Рекомендуется применять для батарей, изготовленных по технологии Ca/Ca зарядное устройство, обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В.
Во время проведения циклов заряда необходимо контролировать температуру электролита, которая не должна превышать 55-60°С.
Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,285 г/см³ и напряжения разомкнутой цепи .>12,7В.
http://www.akom.ru/news/20/2010/10/20
Всё хочу для своего зарядника десульфататирующую приставку сделать,
А если поступить проще,особенно тем,у кого есть ЗУ с ступенчатым переключателем регулировки тока типа старого ЗУ "Жигули"?
С вторички трансформатора через один диод подаем на клемму АКБ.
Диод шунтируем электролитическим кондером.
Получаем однополупериод для зарядного тока АКБ и импульс разряда АКБ через электролит в другой полупериод.
Нет ЗУ "Жигули" - подбираем подходящий силовой транс.
Сохатый
т808, 25 Гц всё равно многовато. Там частоты для электрохимических процессов меньше герца нужны, чтоб период был несколько секунд. Скорость движения ионов в электролите, насколько помню, несколько сантиметров в минуту, то есть за те 10-20-30 миллисекунд, что дают нам разные схемы выпрямления сетевых 50 Гц, эффект, конечно, будет, но далекий от максимально возможного.
Рена
Что то первый раз про такой метод десульфатации слышу Pardon
За счёт чего и как лампочка может менять ток в батарее? Инфа есть подробная?
Угу, похоже мне маркетолог какой то отвечал, при чём вопрос задавал на варте, ответ пришёл с:
Код:
Web: www.johnsoncontrols.com
Представительство ООО Джонсон Контролс Аутобаттери ГмбХ (Германия) г. Москва
Garik36
Ничего удивительного. Марка Varta принадлежит корпорации Johnson Controls.
Сохатый
В момент полупериода сетевого напряжения, когда выпрямленное напряжение становится ниже, чем напряжение на АКБ, диоды выпрямителя запираются, и батарея оказывается нагруженной на лампочку, ток начинает течь уже из батареи, т.е. она разряжается.
Подробнее инфу читать в книжке про полупроводниковые выпрямители, в главе "работа выпрямителя на активно-емкостную нагрузку.
Согласен.
Но не имея опыта и знаний по радиоэлектронике,это лучше чем ничего для большинства автолюбителей.
Или ЗУ Беркут Смарт купить,у него последовательный 9-ти режимный заряд.
http://berkut-nord.ru/-/44--berkut-smart-power-sp-4n.html
Garik36
Читаю ваши умные речи и чувствую себя остолопом facepalm Скажите простыми русскими буквами: зарядка АКБ с подключенной лампочкой лучше, чем зарядка без оной?
Ученье - свет. Smile
А у тебя фары грязными бывают. Wink
Для ЗУ не с фазоимпульсным преобразованием лучше,да и для них не хуже.
Garik36
Не только у меня Pardon
Интересно, в 1,5 дня уложусь ли...
Страница 2 из 8
