SADAM
Люди подскажите чем раскачать Sony саб XS-L121P5 за разумные деньги. И еще вопросец: Требуется фазоинвертор диа-8.5см длина-23. Имеется труба диаметром 6.5 см . Можно ли из этой трубы сделать фазик с характеристиками требуемоего?
vitalik-b
можно ли из трубы диаметром 65 сделать трубу диаметром 85? нет, наверное Smile Smile Smile
зайди в магазин сантехники и подбери себе платмассовую трубу нужного диаментра 8-)
CTPAHHuK
Ну да?!
Неправильно поставлен вопрос.
В трубу диаметром 85 и длиной 230 помешается ~1300 кубов жидкости.
Можно ли такойже объем поместить в трубу диаметром 65?
Ответ: можно, но при этом труба будет длинее.
По моим расчетам, длина порта при этом будет 393 мм.
Igor17
Сколько вольт на линейном выходе ?
R11
Rivet
И, разумные деньги, это сколько ? Very Happy
Igor17
TheLEX писал(а):
220 :-D
Тогда тебе нужно чинить голову.
CTPAHHuK
Igor17 писал(а):
TheLEX писал(а):
220 :-D
Голова тут непричем. Это ошибка в коде.
kostjan_s
Ну да?!
Ошибаетесь. Как раз наоборот - при меньшем диаметре и длина порта будет меньшей.
В данном случае примерно 13.5 см.
CTPAHHuK
kostjan_s писал(а):
Ну да?!
ХМ.... Действительно. Глянул сейчас в JBL.
Странно, но у меня почемуто запало в голову, что внутри порта должен находиться определенный объем воздуха.
