Ahmet99
Допустим вы устроились на метеостанцию. Всё было хорошо, но потом пропала часть датчиков погоды(украли). Т.е. комплект неполный и погода не предсказывается.
Не хватает датчика снега.
Как бы вы реализовали такой датчик? supercool
lml-83
Ahmet99
датчик снега спер где то, а куда применить не знаешь? hehe
Ahmet99
lml-83,Э не пали контору ROFL
Задача на смекалку, для инжинеров интересно должно быть
мим
датчик дождя/осадков и температуры есть? если дождь и температура ниже нуля значит - снег hehe
Vlad B
Тебе простой на наличие или интенсивность?
Если на наличие, то просто пластину с резистором от показометра бензонасоса уровня таза.
Если на интенсивность, то фото датчик задымления.
Ahmet99
Vlad B
так не интересно cry
Ладно, может кто-то ещё чего предложит?
Meffex
А что, есть такой датчик?
А вообще
Wanderlust
Что датчик снега должен показывать?
rover
Рейку в землю у туалета вбить на улице.
В крайнем погодную станцию купить, она пишет - идет снег, или нет. У меня пишет, только на улице дождь сейчас
Wanderlust
Автоматически сигнализировать "снег"?
Калиброванное сито на противовесе, при перевешивании - сигнал "снег", включение обогрева и вентиляции сита, затем возврат в исходное положение.
rover
Выглянуть из окна и увидеть - есть-ли снег, или нет.
Можно сплясать с бубном у костра и предвидеть прогноз на неделю, или нанять шамана
Ahmet99
Wanderlust
я тоже такой датчик придумал hehe
Ещё был вариант со стереовидеокамерами, типа снежинки отслеживать в полёте
Kirill111
Самое простое и правильное - оптический датчик Pardon
Оптические датчики сквозного типа, которые имеют раздельные конструктивно источник света и приёмник, расположенные соосно друг напротив друга. Любой предмет попадающий в зону светового потока прерывает его и вызывает изменение выходного логического уровня. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ну либо датчики приближения:
Регистрируют присутствие объектов воздействия из любых материалов.
Примеры применения емкостных датчиков:
· Реагируют на металлические и неметаллические объекты, на жидкость в неметаллическом резервуаре.
· Надежно работают в незагрязненных средах.
· С помощью настройки чувствительности их можно настраивать для разных условий при различных материалах объектов.
· Они достигают наивысшей функциональной способности при малой коммутационной частоте.
· Расстояние срабатывания (Sn) зависит от диэлектрической проницаемости обнаруживаемого материала: чем выше диэлектрическая постоянная материала, тем больше расстояние срабатывания.
Ну а в идеале для пущей точности надо оба, и логику выстроить таким образом чтобы снег регистрировался при одновременном срабатывании обоих типов датчиков. Все откатать, настроить, опробовать и будет тебе точный датчик снега. pst
http://www.e-automation.ru/sensorQW
Дюжина
Тогда уж спереть РИО-3, который не успели утилизировать. Smile
Kirill111
Хорошая вещь, только слова стронций и иттрий как то слегка напрягают 63
Гаврилыч
А чё, снегомерную линейку уже называют датчиком?
rover
Установить веб камеру в чуме чукчи, если он не выходит и курит трубку у очага, то значит снег идет
Wanderlust
Датчик снега и дождя метеоролический де-люкс:
Две коаксиально расположенные чашки с вертикальными стенками (типа в большой чашке в центре стоит меньшая), причём центральная прикрыта конусом у которого нижняя кромка плавно завальцована внутрь,между стенкой чаши и конусом по вертикали просвет, габариты конуса по ширине равны и соосны внутренней чаше (завальцованные же края заходят над внутреннюю чашу).
Идёт дождь: вода падает во внешнюю чашу, а также смачивая и стекая по конусу попадает во внутреннюю.
Идёт снег: снежная масса скользя по конусу падает только во внешнюю чашу.
