nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Вообщем решил поменять замок водительской двери, поменял закрыл открыл несколько раз все работает, тут увидел что забыл поставить
Блокировку замка, (или как она там называется
)такая хрень которая отпускается и блокирует замок! Вообщем расслабил болты, вставил, все затянул закрыл дверь, и уже 2й день не могу ее открыть
что теперь делать?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
снимать обшивку двери и по месту смотреть, тянуть за тяги и открывать.
nudnji
обшивка снята, тяну за все что можно, только вот толку нет
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
nudnjiРазбери другую дверку для наглядности.
lml-83
nudnji писал(а):тяну за все что можно
тогда не тяни, а возьми отвертку и понажимай на всё
ЗЫ: на всякий случай спрошу, защита от детей не стоит? не открывается и из нутри и с наружи?
nudnji
lml-83 писал(а):nudnji писал(а):тяну за все что можно
Да ну брось какая защита, на замке за 250 р. У меня для наглядности старый замок в руках, буду пробовать, там еще 2 болта которые держат замок пораскручивались
lml-83
Когда тяги тянул, то дверь толкал плечом? она сама может не открыться как обычно. надо усилие прикладывать.
nudnji писал(а):Да ну брось какая защита, на замке за 250 р
защита всегда есть на задних дверях, но я ступил у тебя же передняя дверь. Про защиту вычеркиваем)))
lml-83 писал(а):защита от детей не стоит?
Какая защита
на водительской двери ?!
nudnji писал(а):какая защита, на замке за 250 р.
Да хоть за рубль!
Задние двери имеют в замках блокираторы с помощью которых можно отключать внутренние крючки открывания дверей.
Так дети не выберутся сами из авто,пока ты снаружи не откроешь дверь.
nudnji писал(а):забыл поставить
Ничего не понятно!
В авто только одна хрень,обычно она сидит на водительском сиденье.
Какую деталь забыл поставить?
И какие болты расслаблял?
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/zamki-perednikh-dverejj
lml-83
т808 писал(а):Какая защита на водительской двери
см выше
lml-83 писал(а):защита всегда есть на задних дверях, но я ступил у тебя же передняя дверь. Про защиту вычеркиваем)))
nudnji
все парни с помощью отвёртки и позы которой даже в камасутре нету
Все получилось
только вот засада, новый замок собираю а он все равно не открывается
lml-83
nudnji писал(а):новый замок собираю а он все равно не открывается
не достает тяга до язычка, посмотри внимательно в чем причина
ЗЫ: зато уже знаешь как открывать
nudnji писал(а):с помощью отвёртки и позы которой даже в камасутре нету
надо в фак добавить этот способ
