Владимир5
Подходит время 3-его ТО (2,5 года) на Приоре (21703, 2011г.в.):
1. Стоит ли поменять помпу? Какой модели и фирмы? Т.к. у знакомого она заклинила на 25 т.км. и еще немного - привет клапана с поршнями.
2. Стоит ли одновременно заменить натяжной ролик ГРМ? На какой фирмы?
Спасибо.
max9000
у меня на 65 тыс родная стала течь, твоему другу просто "повезло", потому можно проверить на люфт и не трогать, т.к. найти нормальную тоже сложно.
На 3м ТО разве прописана необходимость замены помпы и роликов?
VEL
Владимир5
Я поставил помпу PILENGA, натяжной ролик DAYCО, опорный KOYO. Помпу нужно смотреть, есть ли люфт и подтекания ОЖ, а затем принимать решение о замене.
sdubinov
Помпа не расходник !!!
Бывает машину переживает , тут не угадаешь.
видать от жизни отстал ты Pardon
щас такого уже просто не реал встретить cry
facepalm
тут такая ситуация что не угодаешь где попадёшь либо со своей либо с магазинной, может и твоя ещё пройдёт тыков 30 а может и магазинная помрёт сразу Pardon
Либо если всётаки решил менять помпу то брать что нить хорошее и проверенно как вариант Хепу но найти оригинал,
Белмаговские помпы вроде тоже ничо ходят, у меня ДААЗ ходит норм , у брата тоже ДААЗ без проблем.
короче главное не купить говно что не попасть на клин.
pavel74
Выше вероятность досрочного выхода из строя магазинной помпы.
щас одинаково.
и с завода дрищут как захотят и с магазина так же.
barabuler
машина гарантийная еще получается ? Я бы все махнул кроме ремня помпу пиленга или хепу натяжной дайко или ина паразитный койо и на то не ехал бы т.к. В цену то можно все купить и поставить. А гарантия все равно через 6мес кончится.
skostya
На подшипники и ремни ограниченная гарантия (вроде)
Garrison
Оставь заводскую помпу, просто состояние проверь.
На 60 тысячах можешь поменять ролики и ремень, помпу по состоянию.
У меня пробег 76, помпа родная, ремень и ролики заменил на 60 без признаков.
DJ0nny
если нет потёков имхо можешь ездить.
если есть ,-через подшипнеги идёт тосол , долго такая не проходит
Polmiro
Спасибо.
тут хрен угадаешь, я два месяца назад менял помпу на пробеге 30тыс. она резко изрыгнула тосол и начал сползать ремень со шкива, вереща и задевая за пластиковую крышку. скорость, с которой я успел заглушит пихло, спасла от втыка. новую купил и поставил такую же-производства ТЗА
5703
Спасибо.
у тебя машиина гарантийная, по этому не парься. Порвет ремень, всю поршневую по гарантии поменяют, загнутые клапана естественно тоже. Летом у товарища рвался на трассе, пробег 48 тыщ был, все поменяли за день. Правда пришлось снова ехать, помпа зашумела, через тыщу км, тоже поменяли без вопросов
