Здравствуйте!
ВАЗ 21104, двигатель 21124. На днях поставили сцепление ЭКСЕДИ ВИС РУС, выжимной FENOX 2108-1601180 (TP2116). Появилась небольшая вибрация (до 1 см) педали сцепления в свободном состоянии + небольшой шум, выжимаешь сцепление и наступает тишина. Также, при трогании идет вибрация по кузову, приходится увеличивать обороты чтобы вибрация была меньше. Старый выжимной был с чашкой, этой чашкой он и давил на лепестки корзины, а фенокс давит внутренним кольцом подшипника. Еще, подшипник в новой муфте не жестко закреплен, свободно двигается руками. Выработка на маховике на поверхности сопряжения с выжимным диском: по внутреннему радиусу чуть меньше 0,2 мм, по наружному чуть более 0,2 мм. На днях планируется скинуть коробку, заменить выжимной, проверить люфт выжимной муфты (подшипник + обойма) на направляющей втулке муфты (стоит за вилкой) и возможно заменить направляющую, проверить выработку втулки вилки сцепления. Приобретена новая муфта (конструкция как и у фенокса. с чашкой не смог найти), якобы хорошая, подшипник в обойме туго сидит; новая вилка.
При установке корзины, проверялись расположения лепестков, все лепестки в одной плоскости. Коробку первичным валом не вешали на лепестки корзины.
Такое впечатление, что, при трогании, выжимной давит не на все лепестки сразу (т.к. есть подозрение, что он стоит в перекосе).
Прошу помощи. Кто что подскажет? Может еще поменять направляюще КПП и двигателя? Как их дефектовать?
ОБНОВЛЕНИЕ:
Вопрос решился заменой корзины, диска и выжимного, которым комплектуют ВИС свои изделия. Для профилактики заменили вилку. При снятии как корзины, так и диска, визуально не к чему было придраться, возможно проблема крылась в выжимном.
Комплект сцепления - 2100р.
Работа - 800р.
Время от 1 до 1,5 часов.
+ Гарантия! Работы проводились работниками при магазине.
Подъемник (вывесили машину почти на 2 метра), винтовой домкрат (примерно до 3-х метров выдвигается) под двигатель, гидравлический домкрат (так же, до 3-х метров выдвигается) под КПП. КПП положили на гидравлический домкрат, стойка которого на 4-х роликах на полу, и чуть отодвинули от двигателя.
Теперь могу тронуться по прямой без педали акселератора, присутствует лишь незначительная вибрация, присущая всему переднему приводу.
Пока доволен! Теперь надо умудриться сдать старый комплект, эх.
Последний раз редактировалось: vova_shv (30 Ноября 2013 16:12), всего редактировалось 1 раз
