to: !Lnur
с п. 1 согласен, хотя в целом расширительный бочек все таки припаразитировал к малому кругу и вносит вклад во время прогрева.
с п. 2 Спорно, ибо в калиносод вполне сносно работало, до тех пор пока не появились сопли негерметичности, да и бочек греть что то край как не охото.
- Вентилятор основного радиатора стал меньше работать по времени (на основе данных жопомера)
Шпильки термостата прийдется заменить на такие...
....причем они разные (необходимо их доработать)
Тоже купил пластиковый термостат прамо от гранты, буду ставить на калину.
1. После запуска холодного двигателя - сколько нужно ждать чтобы из печки пошел теплый воздух? На драйве писали, что с СОД 2190 теплый воздух появляется намного раньше, чем на СОД 2110.
2.
Насколько меньше? Включается чаще/реже?
3.
Т.е. разные? Что именно доработать?
так и не понял про приход в пару градусов. при плюс 12-ть на улице.??
на сколько быстрее прогревается грантосод по сравнении с 10сод
не дриснет ли радиатор печки?
пароотвод с печки глушить или не стоит?
где родить нижний шланг радиатора?
ачем надо было врезать РБ в нижний патрубок?? или вешать через тройник его?
Тут наклевывается другой момент. Для любителей горячего двигателя
возникнет психологический дискомфорт ,а для обожателей температуры 90 градусов психологическая травма.
Расскажет 160 страничная ветка на тему " рабочая температура двигателя лада гранта".
А какая температура по БК у Грантотермоса?
