ivan586
Добрый день! Аналогичной темы не нашел, прошу помощи... Ваз 2114 - менял капот, вкрутил в него пружину, закрыл и все. Дергаю лапку в салоне - щелкат, поднимается. Дальше никак. Предположительно, пружина вкручена немного криво и упирается в бок отверстия в телевизоре. Довольно сильно вдвоем пробовали рывками - не получается. Замок (крючек) защиты от открывания капота не установлен (не успели). Что можно предпринять в такой ситуации?
Garik36
Выход, скорее всего, один - снимать брызговик двигателя и защиту (если есть), подлазить к штырю замка снизу, и пытаться отверткой поддеть его.
Yurik 999
ivan586
Скорее всего штоком капота (при закрытии) согнули фиксирующую пружину в телевизоре. Капот попробуй открыть оттягивая в сторону, а вот фиксирующая пружина только под замену. Если ее выпрямишь - при первом же закрытии капота она снова согнется.
ivan586
Garik36
Защиты нет, буду пробовать
Yurik 999
фиксирующая пружина по идее не клинит - когда дергаю лапку под рулем - капот поднимается немного. нащупал пальцами отверстие куда входит шток - шток прижался в бок.. по сути просто не отрегулированы петли. Как только не пробовал - во все стороны, и монтажкой по штоку стучал.. даже трос привязали к этому штоку и пробовали рывками тянуть в разные стороны - ноль результата...
Yurik 999
Откроешь - увидишь. supercool Именно она шток в бок и отжимает. Уже проходил через это.
Huyan
петли не при этом, регулируется сам запорный штырь
снимать брызговик ДВС и смотреть на замок с низу думать что нужно сделать чтоб открыть капот.
Богамол
Штырь который в капот вкручивается, его выкручивай отвёрткой, темболее ты его только вкрутил, легко выкрутится.
+1 Good
