DENNIS
Народ помогите.2112 16V
Проблемы с запускам движка уже при ?15. Заводиться раза с восьмого. Крутит, вспышки редко появляться, потом схватывает, обороты падают, машина глохнет. Приходиться обороты держать в течении 1 минуты на 20т. Только после этой махинации работает самостоятельно. Свечи сухие, промывку делал недавно. Что до что после одна фигня. Может проблема в датчике положения форсунок?
Tom669
Первый раз слышу про датчик положения форсунок, где такой стоит. Скорее всего РХХ надо почистить вместе с дроссельным патрубком. Возможно еще прошивка стоит старая. Ты хоть напиши сколько пробег у машины, какое ЭБУ стоит.
DENNIS
Извини это, был датчик положения дроссельной заслонки
Год 2002 пробег 60т
Что касается, какое ЭБУ стоит - не знаю. Как узнать?
Stels_dust
Лучше на диагностику съездить....
Все может быть....может МЗ, может ДМРВ.....
SerjVarshavskiy
такого не было, но тоже не заводилось после -24
поменял масло на синтетику, в коробку полусинтетику (уж слишком
загнули минералку в коробку, при ниже -15 там уже пластилин и движек на холодную не хило губит...)
поставил свечи нормальные
при парковки авто гоняю двигло на нейтрали до 3000 об эдак секунд 30
(конденсат убрать)
сейчас было -26, завелось со второго раза, крутил не более 5 сек
