СССашка
Авто: таз 21102
Короче приобрел переходник на основе тел шнура, ставил разные дрова и добавлял запись в реестр, нифига не помогает. Скорость как была в настр 9600 так и есть. Список скоростеё внесённый в реестр никак не сотв. действительности, что только не делал
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Переходник com-usb для к-лайн адаптера на двух транзисторах, который работает на com порте
DSCN3029.rar |
Скачать |
DSCN3029.rar |
230.87 KB |
Скачано: |
521 раз(а) |
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Так скорость 10400 и не должна появляться в параметра ком-порта. Сейчас спецально смотрел на нетбуке с подключенным юсб-ком шнурком. Дрова на нетбуке настроены на 10400 (Я.-7.2 диагностится и шьется нормально). В параметрах порта только обычный набор скоростей (как у тебя на фото) и выставлено 9600.
Это у FTDI скорость правится через изменение в самом драйвере ДО ЕГО УСТАНОВКИ.
Может у тебя косяк не с драйвером, а с самим шнурком?
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а): самим шнурком
Да я через гипер посылал и приходили ответы команд, соединял rx и tx
Да и вообще нифига не опознается icd прогой через юсб
Kogor
СССашка писал(а): приходили ответы команд, соединял rx и tx
Ну можно предположить, что шнурок живой и дрова встали.
СССашка писал(а): нифига не опознается icd прогой через юсб
А если подключить адаптер на реальный КОМ порт? ICD его определяет?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
А Тх и Rx не пробовал местами менять? Мож ты их попутал?
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):адаптер на реальный КОМ порт? ICD его определяет?
даааааааааааа
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Kogor писал(а):Мож ты их попутал?
вчера перепаял, оказывается путал. Ну а сейчас что-то с портами мне кажеться, надо как-то вычистить реестр, что я и делал, грубо удалил раздел с именем Ser2pl. Короче теперь гипер говорит что с портом что-то при попытки дозвона ему. При замыкании rx и tx, потом запускаю гипер и тогда он нормально работает и после посылает и принимает нормально
СССашка
Авто: таз 21102
Правильно я подсоединил? питание адаптера идёт от того же компа, rx-rx и tx-tx подсоеденил usb пины к com порту
Kogor
СССашка писал(а): грубо удалил раздел с именем Ser2pl.
А ЮСБ шнурок в диспетчере устройств теперь нормально определяется? Попробуй удали полностью драйвера и установи заново. Готовые дрова ( под 10400 ) есть
сдесь .
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor
Мое видение ситуации.
СССашка писал(а): через гипер посылал и приходили ответы команд, соединял rx и tx
Начало нормальное, но как ты говориш
СССашка писал(а): оказывается путал
Тх и Rx, то у тебя
СССашка писал(а): вообще нифига не опознается icd прогой через юсб
Дальше ты перепаял Тх и Rx, но к тому времени имел
СССашка писал(а): грубо удалил раздел с именем Ser2pl. Короче теперь гипер говорит что с портом что-то при попытки дозвона ему
и угробил виртуальный ком порт. Так что совет прежний: удаляй полностью дрова от PL2303 и ставь готовые из ссылки, что я давал. А в реестр вообще нефиг лезть. ПЛовские дрова и без этого замечательно правятся. Вот такое ИМХО.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
СССашка писал(а): питание адаптера идёт от того же компа, rx-rx и tx-tx подсоеденил usb пины к com порту
А вот эту фразу вообще не понял.
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):удаляй полностью дрова от PL2303 и ставь готовые из ссылки
делал, толку ноль.
Kogor писал(а):питание адаптера идёт от того же компа, rx-rx и tx-tx подсоеденил usb пины к com порту
а это... я говорю питание адаптера от компа, так же от юсб тоже идет питание на com шнур, может так нельзя? ты не делал так? может надо раздельное питание, то есть от прикуривателя? да и вообще расскажи как у тебя что подсоединено
Kogor писал(а):rx-rx и tx-tx подсоеденил usb пины к com порту
rx шнура вывод соеденил с входом rx адаптера, аналогично с tx и gnd соотв/
завтра еще на замыкание прозвоню
Kogor
СССашка писал(а):питание адаптера от компа
Какого адаптера? Если К-лайна, то у него питание 12 В. , а с ЮСБ идет 5 В.
У меня шнурок ЮСБ-КОМ питается от ЮСБ само собой, а К-лайн от прикуривателя или блока питания 12 В. (если дома на столе).
Сдесь я так понял твоя схема на двух транзисторах. Там есть номера контактов стандартного 9-пин разьема.
Сдесь полное описание этого разьема. Вроде все сходится.
СССашка
Авто: таз 21102
Не ну а блок питания у тебя с компа, в который подключён usb com шнур? я же говорю может надо раздельное питание, подключить с другого блока питания. Да блин вечно все не так, вроде всё правильно, но что же еще может быть, да и люди не заходят один ты мне помогаешь. Что за херня такая незнаю. Где копать?
Kogor
Kogor писал(а): блока питания 12 В. (если дома на столе)
Блок питания отдельный сетевой.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А как ты К-лайн с 12 В. питанием от компа запитаешь?
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):А как ты К-лайн с 12 В. питанием от компа запитаешь?
ага
Kogor
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):Чево ага то?
от доп разьема питания стандартного (харда или дисковода)
Kogor
В машине ноут разбирать? Увольте. Дома от безисходности-как вариант, но колхоз ацкий.
СССашка
Авто: таз 21102
Kogor писал(а):Дома от безисходности-как вариант
ага
Kogor писал(а):но колхоз ацкий
ты еще адаптер не видел
Ну а на машине надо прикуриватель ставить, тю блин сегодня смотрел на рынке в арамавире на штекер прикуривателя 50руб и довольно таки норм качества, как у шнура от sms диагностического, блин надо было купить
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А если замутить usb шнур от ноута а питание от домашнего пк, может заработает
Kogor
А вообще то решение твоих проблем было еще в
первой майской теме, и темы то еще рядом висят. Но ты похоже не читатель ,а писатель.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
СССашка писал(а): замутить usb шнур от ноута а питание от домашнего пк
Если все остальное исправно и обьединить общий провод (землю) ноута и домашнего ПК., то должно работать.
СССашка
Авто: таз 21102
ну оно так и будет
Kogor писал(а):обьединить общий провод (землю)
