pahan555
Бьёт в педаль тормоза при торможении со скорости 80-60, началось всё сразу же после замены колес, с летних на зимние, менял всё в сборе диски литые и резина всё новое, отбалансированное. в чем может быть причина, барабаны стоят чугунные проехал на них 6 т.км, и опять возвращаюсь к тому, что я то приехал на шиномонтажку всё было отлично, ехал с приличной скоростью, всё отлично было, кто нибудь посоветует где копать.
Kuba
АБС то на приоре есть ???
pahan555
да есть, но у меня уже вторая приора с абс и абс по другому работает в педаль отдает. я проверял.
alver_tmb
pahan555
зад с передком поменяй для начала. Ручка кпп монотонно не гуляет взад вперед?
ksv71
возможно во время переобувки отвалилась грязь внутри задних барабанов ( от виброударов пневмо пистолета), большое ее колво может приводить к вибрации педали,
особенно грешат сбором грязи чугунки ибо не имеют отверстий по диаметру для её выброса, как это предусмотрено на аллюминиевых барабанах.
pahan555
Тогда надо снять и почистить? правильно?
pahan555
Почистил, грязи от колодок было полно в барабане и вообще, продул копрессором, стало получше, но всё равно немного на скорости от 60 при торможении отдает в педальку слегка, но было сильнее!!! я думаю что прикатается и уйдет проблема. Правильно? кто что подскажет ещё?
