Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
как на жигулях надо с собой целый багажник возить запчастей на всякий случай
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Moggucci
Средняя цена с5 по автору - 350 руб. Выглядят они все на 250-300 круб. т.е. как помойки
Средняя цена на с6 - 730 круб. Выглядят просто как старье.
Купить за 600 ЗЕЛЕНЫЙ с5 - фэйспалм
Продаван наверняка прыгал от счастья.
пысы: Кстати все ауди очень быстро устаревают, вообще неразумно брать. Мерсы и бехи аналогичных годов сегодня выглядят намного привлекательней.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Victkh писал(а):Возвращался с дачи, стала иногда подергиваться при разгоне в пол. Вначале подумал на бензонасос, посмотрел активные ошибки - нет их.
Пришлось кататься по делам с ноутбуком, писать логи и смотреть в динамике. Довольно быстро выплыла причина - пропуски в 6 цилиндре под нагрузкой. Достал катушку, все стало ясно - небольшая трещина на корпусе и треснутый резиновый наконечник. Поставил новую из запасов прошлого хозяина, все стало отлично как и раньше, надо будет заказать на запас - 1200 р.
А вентилятор при перегреве таки не включается, опять догрелась до 102 градусов. Как закончу с дачей, буду искать причину, скорее всего проводка.
рукалицо ты куда ваще смотрел когда ее покупал? Гольф из под гонщика и то так не сыпецца как твоя помойка из под "ценителя"
pklyonov
Авто: Форестер
Долбодятел писал(а):рукалицо ты куда ваще смотрел когда ее покупал?
Да тут куда ни смотри - это ж аудь, цена давно известна: штука в день.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Надо бы обновить темку)
Поменял масло - залил редлайн 5-40 , фильтры, совместил со снятием и заменой старого поддона. Поменял прокладку теплообменника, и полый болт который вкручивается в него и в поддон, на старом резьба была угандошена, не вкручивалось по нормальному.
Мотор снизу очень чистый, никаких отложений и говна не видно.
С включением вентилляторов так пока и не разобрался, езжу с климой. Надеюсь в ближайшее время займусь)
poliman
Долбодятел писал(а):Victkh писал(а):Возвращался с дачи, стала иногда подергиваться при разгоне в пол. Вначале подумал на бензонасос, посмотрел активные ошибки - нет их.
мда..такого даже какценты себе не позволяют
а тут ауди, немец все дела
Victkh
Купил пепелку, которую сам своими руками кривыми сломал до этого, и восстановленый блок климы (кнопки на моем подстерлись) за 3к
Купил 2 задних датчика парктроника, на которые иногда давало ошибку и парктроник не работал - 2.5к, а также рамку для фильтра -1к , надо заранее поменять, они живут по 10 лет, а потом вода начинает в салон затекать
RoN
Victkh
Victkh
Да чет время появилось, решил позаниматься немного
Еще ГТЦ с бачком от с6 возьму, и нужен еще правый зеркальный элемент с автозатемнением
Это кроме того, что с вентилятором разобраться надо.
Долбодятел
Victkh писал(а):Да чет время появилось, решил позаниматься немного
ну правильно, помойки по орднунгу принято чинить коченеющими пальцами, лежа на первом снегу
Victkh
Долбодятел писал(а):ну правильно, помойки по орднунгу принято чинить коченеющими пальцами, лежа на первом снегу
Я же не союбираюсь прямо сейчас чинить) А если и буду, то у знакомого на подъемнике, где собсно и все делаю.
Victkh
Поменял рамку салонного фильтра с самим фильтром, воздушный фильтр ,поставил пепелку, датчики парктроника, теперь работает))
С перегревом, полазив с мультиметром и все прозвонив, разобрался - виноват оказался новый оригинальный датчик, купленный в экзисте, чтоб его
Из новых трат:
1) Все 16 новых болтов колесных - 1200р
2) Датчик вентилятора 1000
3) Заказал всякой фигни типа шумки под сабвуфер, дверную гофру и т.д. -1000р
4) ГЦС новый заказал, поменяю, старый уже устал наверное)) - 3500
Фильтры оригинал стоят - воздухан 300, салонник 650
Это поменяю, приймусь трубки мелкие по ВКГ и наддуву менять
Добавлено спустя 25 минут 37 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=1aSET0Qbkj0
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Четко
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
ты гараж то нашел где чиниться?
AxL
Авто: симпли клевер
Victkh
может вопрос неоригинален конечно - расход масла каков?
Victkh
alexandro70 писал(а):ты гараж то нашел где чиниться?
Да я у знакомого в сервисе на подъемнике чинюсь за 1\2 обычного прайса)
А у тебя есть что то на примете?
AxL
На новом масле еще окончательно не понял, но меньше, чем на старом тотал рейсинг 10w50, на котором было 200-300\1000, как то так.
У меня маслосъемные колпачки убиты, первые полминуты после старта дымок идет.
Долбодятел
когда стрелочки то будут? а то уже больше 30 страниц а шустрячок как не ехал так и не едет
AxL
Авто: симпли клевер
Victkh
смна допуска по маслу повлияла на его расход получается?
Victkh
Долбодятел
Летом
AxL
Не допуска, а бренда и вязкости, допуск то и там и там был.
Долбодятел
Victkh писал(а):Долбодятел
Летом
летом турбина дриснет или на капиталку встанешь на полгода
alexandro70
Victkh писал(а):А у тебя есть что то на примете?
если сам крутишь гайки,то есть место ,но без подъемника..
Victkh
Долбодятел писал(а):или на капиталку встанешь на полгода
не планирую этим заниматься больше недели
alexandro70 писал(а):если сам крутишь гайки,то есть место ,но без подъемника..
Твое? или как?
Долбодятел
Victkh писал(а):не планирую этим заниматься больше недели
однако без тормозов ты полгода ездил, хотя всего лишь направляющую надо было поменять. да и про трубки от турбины ссущие уже который месяц слышу
alexandro70
Victkh писал(а):Твое? или как?
я же тебе говорил,теплый гараж служ.машин.
