bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
горит приборка постоянно с ключом в любом положении и без ключа стартер не крутит
чинил печку вчера ставил торпеду потом поездил заглушил и больше не заводиться только вся приборка горит
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bin564
Масса движек - АКБ отвалилась.
bin564
Yurik 999
bin564
От минусовой клеммы аккумулятора идут 2 провода, один на кузов, второй на двигатель. Проверяй оба.
bin564
Yurik 999 писал(а):bin564
у меня только с минуса на кузов а второго нет и не было
Yurik 999
bin564 писал(а):у меня только с минуса на кузов а второго нет и не было
Значит второй идет с движка на кузов.
bin564 писал(а):второго нет и не было
Есть.
С задней нижней шпильки,стягивающей Коробку Передач идет короткий толстый провод на шпильку,приваренную к моторному щиту внизу.
bin564
может замок зажигания и аккумулятор сдох
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
т808 писал(а):bin564 писал(а):второго нет и не было
Есть.
у меня его убрали походу он не нужен
bin564 писал(а):у меня его убрали
Идиоты!
bin564 писал(а):походу он не нужен
bin564
у меня аккмулятор горит и ещё стоп на приборке даже если ключ вытащу и ещё чтото горит и стрелки бензина и вольтметр
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ладно пойду аккумулятор менять
Garik36
Блин, я не могу
Хотя на самом деле -
bin564 писал(а):аккмулятор горит и ещё стоп на приборке даже если ключ вытащу
А если толкнуть,то заведется и поедет.
bin564 писал(а):пойду аккумулятор менять
Тогда эти лампочки еще ярче засветятся.
bin564
аккумулятор не помог снял контактную группу походу разбирать буду чинить попробую
Сохатый
bin564, генератор еще попробуй снять. И амортизатор заднего правого колеса.
Garik36
По колесам попинать срочно! И давление в запаске проверить.
bin564
починил контактную группу замка и машинка завелась
Garik36
bin564 писал(а):починил контактную группу замка и машинка завелась
Приборка больше не горит?
bin564
Garik36 писал(а):bin564 писал(а):починил контактную группу замка и машинка завелась
не горит
.kkursor
Yurik 999 писал(а):Масса движек - АКБ отвалилась.
Да, было такое.
А каков физический смысл в этом?
Yurik 999
.kkursor писал(а):А каков физический смысл в этом?
Такой же как у "дискотеки" задних фонарей при утере их массы. При потере основной массы приборы начинают пытаться получить ее через спирали ламп, обмотки реле и т.д.
bin564
Yurik 999 писал(а):.kkursor писал(а):А каков физический смысл в этом?
надо бы фото а то не совсем ясно о чём речь
Сохатый
bin564, открой багажник, открути черный проводок под одной из гаек крепления заднего фонаря. Пойди, включи зажигание включи поворотник на эту сторону.
Приятного созерцания "дыскотеки"
