Авто: ваз-21154.2007г.в.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
чет не догоняю... как этот самопальный термос будет крепится к головке? и где сам элемент?
ТЕВ писал(а):выковыриваем термоэлемент из головы термостата
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
витмар писал(а):В"десятой" ветке уже поставлен гранатовский термос,читаю,жду отчета по холоду,ну хотя-бы -20-25.
сам сижу жду
только топикстартер как чикист
ни че вразумительного сказать не может(не хочет?)
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Похоже на шлангах висеть будет,а термоэлемент в корпус вставить назад.
получатся что большой круг открывается на выходе из двигателя? а до того как он откроется, жидкость циркулирует только через печку?
aleks@@ писал(а):как этот самопальный термос будет крепится к головке? и где сам элемент?
Я так понял что это просто переходник(вставка)между нижним патрубком радиатора и саксом,что-бы с патрубками не особо заморачиваться.
Добавлено спустя 2 минуты:
Alexandr008 писал(а):получатся что большой круг открывается на выходе из двигателя? а до того как он откроется, жидкость циркулирует только через печку?
Ну да.
aleks@@
т808 писал(а):Петрович у нас уже на Гранто-Самаре греется
это хто?
а показать
Huyan писал(а):ТЕВ писал(а):жду критики
Сделал? молодец!
У меня летом не перегревается, зимой в салоне тепло суть темы не понятна.
+1 ,очень непонятен смысл затеи, калиноводы хиросиму корячат,грантовводы орут сод гавно, а наши перенимают, смешно ей богу
Последний раз редактировалось: Suse (02 Декабря 2013 21:09), всего редактировалось 1 раз
aleks@@ писал(а):это хто?
Начальство надо знать в лицо !!!
aleks@@ писал(а):а показать ?
На пред. напросишься - он сам покажется.
aleks@@
т808 писал(а):На пред. напросишься - он сам покажется
ну я всмысле как сделано
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Suse писал(а):, смешно ей богу
не смешно в -20 танцевать возле тачки эдак минут 15 и ждать пока нагреется двигатель а потом салон.
теплого гаража у меня нет..
сиги с автозапуском тоже..
котла подогревателя тоже не ма
так шта мне не смешно
суть ведь переделки в уменьшении времени прогрева двс и салона
aleks@@ писал(а):не смешно в -20 танцевать возле тачки эдак минут 15 и ждать пока нагреется двигатель а потом салон.
ты бы темку то бы поглядел прилепленную,с минус 7 до плюс 50 за 5 минут,за 15 до вентидятора
12 минут на хх и температура около 95 градусов..ты о чем? какие 20 минут ? сегодня вечером минус 8 машина целый день на улице,остыла, запустил,закурил,пока снег сметал и докурил прошло минут пять
и температура
с включенной печкой на 2 скорость около 34 градусов
aleks@@ писал(а):эдак минут 15 и ждать пока нагреется двигатель а потом салон.
А ты думаешь гранто/термос это существенно ускорит?
aleks@@ писал(а):танцевать возле тачки эдак минут 15
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337441
usv
Авто: 2115 1.6 16v
т808 писал(а):А ты думаешь гранто/термос это существенно ускорит?
Ускоряет - факт. Сам опробовал 3 системы, калино СОД пока в лидерах.
aleks@@
Suse писал(а):включенной печкой на 2 скорость около 34 градусов
зачем печку то на 2ку включать? и 34 тепла двигателя эт же не в салоне
у меня при 0гр за 5 мин набирает 50гр ну только с выключеной печкой
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Чего-то у меня сомнения на счёт гранто-схемы. А именно перекрытия входного патрубка радиатора. При такой схеме в выходном патрубке должно создаваться разрежение, что приведёт к появлению воздушной пробки. Такая же ерунда получается, если путают подкапотные патрубки печки, и заслонка крана попадает на вход радиатора печки. Тогда при открытии крана слышно неслабое бульканье. А народ шугается, начинают подозревать прогар прокладки ГБЦ.
aleks@@
везде народ только положительно отзываетя
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
killer76 писал(а):что приведёт к появлению воздушной пробки
вроде ни у кого данной проблемы не наблюлается
aleks@@ писал(а):везде народ только положительно отзываетя
потому что вместо неисправного ставят исправное
это как с тормозами.типа поставил вентили и сразу приход.а то что при этом практически всю систему заменил и отрегулировал както и забывают.
у меня так ваапще термос от классики стоит
и электропомпа на печку.салон греет куда эффективней чем чудо термостаты
killer76 писал(а):При такой схеме в выходном патрубке должно создаваться разрежение, что приведёт к появлению воздушной пробки.
Чушь!
В инт/помойке трепа много.
Цифирки нужны,подобные нашему графику
Ну и неплохо умных людей послушать.
rg-45 писал(а):потому что вместо неисправного ставят исправное
aleks@@ писал(а):Откуда: астрахань
А выводы...??? Не...???
Гранто-термос панацея...
rg-45 писал(а):отому что вместо неисправного ставят исправное
И всех делов...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Гранто термос - рулез!
Выбрасываем лишние патрубки/хомуты и не греем лишний антифриз. Плюсом печка - единственный потребитель горячего тосола. Какие еще вопросы могут возникнуть? По сравнению со стоковой 08-й схемой и термосом на патрубках - это Запарожец и Мерседес.
Только делать надо сразу как на заводе - саксофон грантовский и от нее же нижний патрубок. С гранто радиатором, конечно, вышла засада - к нам никак не войдет без кроилова.
usv писал(а): и не греем лишний антифриз.
при массе двигателя порядка 100кг+коробка литр антифриза ниачём.
а вот тоненькая струйка через термос по радиатору сещественно будет выхолаживать
Сохатый
Ну по идее даже 08-й исправный термос за счет байпасного клапана не пускает жидкость мимо печки, пока не откроется основной клапан, т.е. на ХХ и до открытия термостата гранта=самаре?
Сохатый писал(а):Ну по идее даже 08-й исправный термос за счет байпасного клапана не пускает жидкость мимо печки, пока не откроется основной клапан
Это не совсем так.
Печка Самары включена параллельно малому кругу охлаждения,в отличии от Гранты.
Сохатый писал(а):на ХХ и до открытия термостата гранта=самаре?
По той же причине - не равна.
Даже если включить вентилятор печки
до открытия термостата, на Самаре двигатель прогреется чуть быстрее,но печка при этом будет греть салон чуть меньше чем в Гранте.
Если же кран печки на Самаре перекрыт,то её двигатель прогреется быстрее,хоть разница по времени и незначительная.
Сохатый
т808, допустим термос закрыт, двигатель работает, помпа гонит жидкость. Куда жидкости проще пойти - через печку или продавливать перепускной клапан, чтобы попасть в саксофон? Нет, ну конечно, если кран печки закрыт, то деваться ей некуда, будет продавливать и уходить в саксофон, а если открыт, то пойдет через печку.
Сохатый писал(а):допустим термос закрыт,
Закрыт клапан большого круга.
Сохатый писал(а):или продавливать перепускной клапан
Этот клапан
никогда не продавливается.
На недогретом моторе он просто открыт.
Убедиться легко, дунув в снятый термос.
сегодня минус 5,машина работала на аз 12 минут,температура двигателя 84 градуса,печка включена на вторую скорость в машине тепло и уютно,снег растаял с лобового и боковушек перекдних
задн растаял так жеот обогрева тока
