belvis
Авто: Outlander
у папы ДР скора, нужен подарок, я прикинул что насос ему вполне покатит, а ситуация следующая:
была у папы на 6 сот. банька, рядом вырыли колодец, и как у меня на даче он купил насосную станцию, но не учел одного что у меня 3 кольца (только для хоз нужд использовали) а у него 12)) теперь качает малышом в бочку, а из нее станцией в баньку, теперь протянули водопровод в дом, это гдето 10 м по горизонтали.
в общем нужон насос с верхним забором и чтобы автоматика была вся в нем (в идеале), чтобы к электричетву подключил и все. бывают такие? и чтобы без напорного бака, я хз вроде есть такие говорят.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
для каких целей насос-то ?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
у нас сегодня день выборов
в123вв
Такие понятия как напор и производительность, конечно не известны русским не тварям
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
belvis
Авто: Outlander
еще умники есть?
насос для воды, напор стандартный (2-3 атм вроде), высоту подъема я указал, точек разбора 2-3 и не все сразу. нефть качать им пока не планируем))
sveinung писал(а):для каких целей насос-то ?
для водоснабжения, или ты пост не читал
там же указано для бани
sveinung
belvis
забей в яндексе погружной насос и купи
что ещё ты хочешь услышать ?
Otto Frija
belvis, ну ответ стандартный - Грюндфос берите, Джилекс, Даб и тем более что жиже не берите
belvis писал(а):и чтобы без напорного бака
без гидроакума?так оно убьёт насос.
или хочеш просто к имеющейся системе подцепить?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
belvis писал(а):еще умники есть?
А то!
У меня от такой
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4730724&hid=91664
Условия по подъему схожи. В насосе присутствует обратный клапан. Диаметр - дюйм. Стоит к нему дополнительно гидроаккумулятор и релюха. Качает с 12 метров на дом, баню и полив.
Да, выбрал именно такой т.к. воды у меня в колодце 1,5 кольца, но приход адский - насос осушить колодец не успевает.
Последний раз редактировалось: Bom-rus (01 Декабря 2013 18:50), всего редактировалось 1 раз
Kuba
а чем насосная станция не устраивает .со скважины с 25 метров уменя воду подымает легко.вскважине на конце трубы клапан стоит.
belvis
Авто: Outlander
chykas писал(а):а чем насосная станция не устраивает .со скважины с 25 метров уменя воду подымает легко.вскважине на конце трубы клапан стоит.
это что за станция? там же макс 5 -6 м вверх до станции
Bom-rus писал(а):belvis писал(а):еще умники есть?
А то!
У меня от такой
СПС, тока он до 10 м, а ссыль на релюху есть? она зачем?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Otto Frija писал(а):belvis, ну ответ стандартный - Грюндфос берите, Джилекс, Даб и тем более что жиже не берите
Я просто профан в этом, сам купил станцию в оби, трубы и паяльник, у меня все работат. хотелось бы конкретные модели. ну и не за недорого конечно, кстати колодец же незамерзает, его можно будет оставлять в низу на зиму?
Kuba
в123вв
Акстись, ведь говорилось, что насоска не канает - она черпает с 6ти метров, а у парня - 12 колец. Скважинники - дорого. Остаются погружные колодезные или дренажные насосы, а потом отключать от станции поверхностник и цеплять длинный провод их колодца
Вопрос в производительности и соотношении цена-качество
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
При глубине больше 8-9 м онли погружные насосы надо ставить.
Варианты:
1.Насос качает в емкость на чердаке (выше верхней точки водоразбора) , включается/выключается по уровню в этой емкости.
2. Насос качает в гидроаккум, включается/выключается по давлению в системе.
3. Как в 1-м варианте (только емкость не обязательно ставить на чердаке) + дополнительный насос с гидроаккумулятором качающий непосредственно в сеть.
Bom-rus
belvis писал(а):а ссыль на релюху есть? она зачем?
Она насос включает/отключает, когда в Г/А нужное давление насос накачает. В Леруа Мерлен 300р стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
belvis писал(а): колодец же незамерзает, его можно будет оставлять в низу на зиму?
Замерзает вода в шлангах на глубине до 1,5м около поверхности. Воду же в деревнях с колодцев круглый год берут.
в123вв
Alexxx753 писал(а):При глубине больше 8-9 м онли погружные насосы надо ставить...
Да, у дренажников слабенький напор. Я могу только догадываться какой напор должен быть, потому что не ясно сколько метров все эти кольца, и какова требуется подача, потому что не ясно, хватает насоски, а если хватает, то каковы ее тех. характеристики
А подцепить насос можно прямо к станции и не парится - там уже есть реле давления, микрогидробак. Только насос нужно подобрать в производительность станционного
Kuba
в123вв писал(а):Да, у дренажников слабенький напор. Я могу только догадываться какой напор должен быть, потому что не ясно сколько метров все эти кольца, и какова требуется подача, потому что не ясно, хватает насоски, а если хватает, то каковы ее тех. характеристики
тыхоть по ссылке пройди ипочитай характеристики.для тех кто на броне -повторяю скважина глубиной 24.5 метра -наверху стоит насосная станция -брал гдето тыщ за 11. качает воду на весь дом- ЦЕНТРАЛЬНОГО водопровода НЕТ.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
chykas писал(а):повторяю скважина глубиной 24.5 метра -наверху стоит насосная станция
Чота у меня похоже пробел в знаниях
Как эти насосы с такой глубины воду поднимают?
в123вв
Зачем мне проходить по ссылке? Недостаточно вводных от ТС
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
chykas, хотите всех наипать? Вот, это точно подойдет - аккурат для умников, которые хотят все, сразу, в комплекте и крутое
http://comfortcountry.ru/product_info.php/info/p2682_Grundfos-SQE-2-55-s-CU301.html
Либо этот, либо следующий - нужно только 220 В и водопдъемную трубу. Ток не знаю, насколько цена соответствует - цены постоянно колеблются, но крутиков обычно это не колышет
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Ну-с, снимите бурунс, приступим-с
Диаметр скважины, глубина, требуемая производительность в доме либо параметры насосной станции. Не цена, а напор/подача/мощность
Если колодец - проще, колодезные насосы немного дешевле скважинных, потому что не нужно делать под определенный диаметр
Kuba
ДЛЯ ТЕХ КТО НА СУПЕРБРОНЕ. читать внимательно. РОССИЯ Краснодарский край .г Краснодар ул Ростовское шоссе.начиная с 9го километра идут садовые кооперативы свет есть -водопровода НЕТ НЕТ и еще раз нет.у всех скважины глубиной от20 до 25 метров .люди которые там живут постоянно а их дофига и больше ставят с скважины насосные станции с гидроакумуляторами и все прекрасно работает .
вероятно вы ребята вообще не приделах
в123вв
Как можно в скважину уместить насоску с гидробачком, например, 24 л?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
О, новая куйня с эжектором
в123вв писал(а):Как можно в скважину уместить насоску с гидробачком,
а зачем их в скважину пихать?
в123вв писал(а):О, новая ***** с эжектором
этому новому в обед сто лет.
в123вв
Вот и прелесно. Все - таранщик меня сегодня победил. Он просто снес мне бочину авто и, заодно, дачу, одним эжекторным насосом
Kuba
