iluha_777
Нород подскажите стоит ли активировать Иммобилайзер в новых 2110 или нет?
Какие плюсы и минусы???
ШТАТ
Глюков будет больше, чем пользы. Угонщики наугад не действуют, имеют при себе контроллер именно от Вашего автомобиля...Замена контроллера занимает секунд 20. Другое дело-на разъем контроллера поставить замочек-щиточек-крючочек-цепочку-капканчик. Тогда иммобилайзер поможет.Или контроллер сунуть в маленький сейфик.
Petrov_kamensk
или забить на гарантий на мозг, и перекроссировать проводку на разьеме и в мозге.
densav
Тут все про иммобил инструкция схемы глюки;http://chiptuner.ru/immobil.php
densav
Дополнение.Если захочеш "помирить" сигналку с иммобилайзером(чтоб сигналка не пикала при включенном свете в салоне) то на новых блолках иммо на контакте ?10 провод не зелено-черный а сине-белый.И от себя .Было 3 машины все с АПС-4 и ни одного глюка небыло.
DarkOne
Глюки возникают в основном при подключении к к-линии еще одного прибора, типа диакностического тестера или БК.
stager04
Глюки иммо были свойственны автомобилям 2000-2002 годов , сейчас их стало намного меньше
Tom669
Да нет уже давно ни каких глюков с иммо. Это все сказки. Сломаться, конечно, все может и иммо тоже, но это редкие случаи. Иммо хоть какая а защита . Посмотрят, что иммо работает и пойдут к соседней машине на которой только сигналка. А когда выходишь из машины напять минут в магазин, то иммо тут может быть полезным. А если еще проводку перекроссировать на ЭБУ то пусть угонщики @%бутся с контроллером своим, только его спалят. Конечно, если машина ночует под окнами то на иммо слабая надежда, нужно ставить механические блокираторы плюс хорошая сигналка с пейджером.
DarkOne
Да я не о глюках в работе иммо, я о "глюках" (если можно так выразиться) при параллельной работе контроллера с иимо и, например БК. Из-за наличия иммо БК бывает теряет кратковременно связь с контроллером, т.к. послениему зачем-то вздумалось "пообщаться" с иммо. Зачем это делать при рабочем двигателе, да еще и в движении - мне неизвестно. Особенно это касается МР7.0. Можно предположить, что если на ходу кто-то выдернет иммо, то контроллер обрубит топливоподачу - только вот кому на ходу надо его дергать?
