legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Ну вобщем думал дотянуть до 30 тыс. и сказать...досталась мне одна из десяти матрёшек нормальных...за весь выбег 28.700 км...только пару ламп стопарей поменял...но....увы то-ли сглазил то ли время пришло короче первые весточки....
Открыл как то багажник (с салонной кнопки)....стал закрывать-незакрывается....постучал 3-4 раза....бестолку...потом как то пальцем там в механизме замка что то перещёлкнул-закрылся....Приехал закрыл машину (с брелока закрылись все двери)....открыл, жму на кнопку багажника-0..вообще не дышит, даже как то она характерно и ненажимается....,с бреслка тоже не открывается (хотя раньше открывался)...главное брелок показывает что открывает, а там всё тихо...ладно думаю потом разберусь...закрываю машину и обана!!!!Закрывается только водительская дверь с брелка...думаю может сигналка глючит, подёргал за пимпку на водительской двери (которая якобы одна должна закрывать все) и фиг что...Короче посмотрел предохранители-перегорел тот на котором замок багажника....Поменял-толку опять нету...Теперь как дурак вобщем понять ничего не могу, где смотреть не вкурсе, что менять не сообраожаю...багажник открываю ключом, двери закрываю нажатием кнопочек из салона-вобщем чуствую себя говёно.....
Подскажите где что посмотреть, поменять самому перед тем как ехать в сервис-обдерутже как липку, а уверен что сам бы мог сделать еслиб знал что
Эх, так хотел дотянуть до 30 тыков и заявить что ничего из заводского (кроме расходников) не менял...неполучилось
Parus
Тоже мне поломка, блин!.. У меня нечто подобное было (по-проще, правда), так на СТО за полчаса сделали. Причём, совсем недорого.
Едь на станцию и не парься!
legoch
...да я вроде как то слышал, что если сгорает один маторчик привода двери, то и остальные не работают, я вот думаю...может у меня того....моторчик багажника умер, а из за него неработают остальные....?
А вообще любопытно.....посмотрел а где задняя левая фара, рядом со жгутом проводки на фары и тот же моторчик ещё какой то разъем торчит...причем не подключенный...думаю а может что соскоичло.....так вроде все работает....хрень какая-то...
Parus
legoch писал(а):...да я вроде как то слышал, что если сгорает один маторчик привода двери, то и остальные не работают, я вот думаю...может у меня того....моторчик багажника умер, а из за него неработают остальные....?
У меня было по отдельности: сначала ЦЗ стал с жужжанием закрываться, а потом (недавно) багажник с кнопки перестал открываться и закрытием что-то стало. Так мне там эти хрени (моторчики, что ли...) поменяли.
А проводок, про который ты говоришь, я понял. Я раньше тоже не знал, нафига он нужен, потом кто-то подсказал, тока я уже забыл.
И ещё в районе левого фонаря была какая-то секретная штучка, что когда она выпала из разъёма (было раз) вместо поворотников стали мигать габариты!
Как на американцах!
legoch
:mrgreen:
диверсия
возможно на моторе открывания пять проводов они как центральный замок там вроде концевики в нем они и приказали долго жить.раньше наверно когда сидиш в салоне и опускаеш кнопку водителя то остальные тоже закрываются
kramich
Не может такого быть. Почти пол-года езжу с одним сломаным замком и ниче (главна падла открывает, но закрывать не хочет), остальные работают отлично.
legoch
Решение проблемы оказалось просто.....300 руб.
В сервисе мастер (на сколько я увидел) снял блок предохранителей, открутил крышку у центрального стояка, што-то там пошурудил и обана!!!Центр замок заработал (скатина даже не сказал что было)...А моторчик багажника продиагностировал...говорит надо поменять сам электропривод и саму кнопку открытия багажника, а то она постоянно нажата..кнопку купил моторчик пока нет...
..Разговор был такой. Диагностика 150 рублей, а там как выяснется что и почему скажем в итоге все починили в рамках диагностики, но взяли 300 руб.
Filin-2006
у меня при -30 во чё:
писалка замёрзла сволочь! Система отопления бачка омывателя работает НА УРА. все соседи почти тюнинганули так же систему
Горит нехватка омывателя, тосола.
и чёто гудит сильно в приборке. Больше косяков нету
