TikkTakk
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 I
Машина ваз 21099(инжектор)
После старта двигателя начинается падение оборотов. Педаль газа не слушается, Если даешь газу когда начинаешь заводить, то обороты набирает и после 2-3 секунд начинает глохнуть(при этом педальку опять отказывается слушать). Оставил на 1 час, и после этого нормально завелась как ни в чем не бывало.(проехался, все в порядке и на нейтралке обороты держит). Подумываю на плохой бензин, или же на датчик холостого хода. Подскажите в чем скорее всего проблема?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TikkTakk писал(а):датчик холостого хода
нет такого датчика, а то о чём ты думаешь это исполнительный механизм - регулятор, он ничего не показывает, он делает.
По сабжу. БК есть? Какой ЭБУ? Как давно мылся ДУ.
rg-45
rg-45 писал(а):РДТ,помирающий БН.
Или сетка БН грязная,или фильтр тонкой очистки топлива полностью забит.
TikkTakk померь давление в рампе на ХХ.
TikkTakk писал(а):Машина ваз 21099(инжектор)
Букву
I в профиль добавь.
