1. Открутить без зубила бывает сложновато, поэтому "срубали", точнее наверное страгивали зубилом. Замок можно и чуть выше и чуть влево-вправо, допуски есть. Руль я на своей прежде чем снимать "на всякие" метку кернил на валу.
3. На своей напрямую на металл вкручивал, про закладные под саморез не подумал (http://autoclipsa.ru/magazin?mode=folder&folder_id=724004201)
6. Бортовик как раз вставиться вместо ящичка для мелочевки можно в полную длинну найти а можно и половинной длинны как у обычных 10ок, правда насколько знаю проводки нет для БК у европанели, хотя у Мультитроникса и Штатов она в комплекте с БК есть.
1 Скорее всего снимали руль.Снять,поставить правильно,все отрегулировать.
3 Купить новые карты дверей?
4 На чертеже ж всё видно,винты распирают кронштейн и прижимают его к скотчу.
5 Снимал дворник с лобового,ставил назад.На лобовое покупал новые,хотя задним никогда не пользовался,оно не засирается.
я от другой обшивки пытался сделать
Второй вопрос связан с фарами... У кого было что-то подобное? Что с этим делать? Это не страшно?
Третий вопрос по поводу обивки двери
Пятый вопрос по поводу щётки дворника на заднее стекло
Так вот куда его ставить
А ещё, гайка, которая руль держит - она одноразовая или нет?))
А тяжёло подключить бортовой компьютер, будучи почти профаном электронике?
Чётвёртый вопрос по поводу мухобойки на капоте.
можно и нос разбить
просто скажи, что его вправо-влево раскачать надо.
6 - Можно поставить вместо кнопки БК Штат Х1 универсал.Стоит всего 750руб.
Руль снимали 100% и поставили назад не верно.
4 Поясню на пальцах .Кронштейн выгнут буквой S.К верхней части привёрнут спойлер.В нижнюю часть ввинчен винт.При завинчивании винта он,через прокладку,упирается в низ капота и тянет нижнюю часть от капота.В результате чего средняя часть кронштейна прижимается к верху капота.Скотч нужен чтоб средняя часть кронштейна не поцарапала капот и дополнительно страхует его от сдвигания.Так ясно?
То есть, получается, он никуда не ввинчивается, кроме крепления и упирается в сам капот?)
