peacemaker
Авто: 21102
Поступил совет, что для прочистки фарсунок можно попробовать оставить в баке литров 5 и добавить ещё столько же 98 экто, ваше мнение?
И вообще интересно что будет если залить чистый 98 экто в пустой бак?
ВАЗ 21102 - 2001
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
peacemaker писал(а):что будет если залить чистый 98 экто в пустой бак?
Будет "гудбай клопы!" А по сабжу - октановое число не оказывает никакого эффекта на форсунки. Надо лить "агрессивную химию" - лавр либо винс.
peacemaker писал(а):И вообще интересно что будет если залить чистый 98 экто в пустой бак?
ВАЗ 21102 - 2001
Я бы не советовал такое делать без установки задних дисковых тормозов. Машина на 98ом становится как ракета. А отъездив бак заметишь, что тяга станет выше даже на 92-ом. В Экто моющие присадки.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
И тормозной парашют надо поставить,и элеронов пару,для улучшения управляемости
серж2112 если есть желание и деньги, то почему бы и нет?
Только не элероны, а вертикальное оперение!
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Бермадей Кукуевич писал(а):peacemaker писал(а):что будет если залить чистый 98 экто в пустой бак?
ниче не будет,если кратковременно.
да жигуар и на 95то не едет
лей канеш,мож у тебя проснется этот толкатель хомячок
Бермадей Кукуевич
99_style писал(а):ниче не будет,если кратковременно.
Ехал я както на своей ржавой старой девятине из Владикавказа до Минвод. И во Владике кенты мне со своей "жирной" заправки натрамбовали полный бак 98-м... Ээээх! Кк я классно ехал! А через неделю менял выпускные клопы...
pleschner
Бермадей Кукуевич писал(а):А через неделю менял выпускные клопы...
Это потому что
Бермадей Кукуевич писал(а):на своей ржавой старой девятине
которая имела карбюратор и контактное зажигание.
А может еще и с прокладкой ГБЦ увеличенной толщины, под 76-й...
Да плюс трасса...
На инжекторе в паспорте - бензин с октановым числом НЕ НИЖЕ 95.
Для карбюратора кстати - тоже.
Залей 98 - го если почувствуешь большую разницу с 95, то значит на той заправке 95-й был бодяжный.
Есть люди которые постоянно ездят на 98-м и ничего - всё нормально.
А перелопатив несколько форумов по чистке форсунок сделал вывод - чистить их можно только самостоятельно и спец. химией. Ультразвук и прочее только гробит форсунки напрочь и по цене приближается к стоимости замены форсунок. - собственно при проблемах - форсунки менять надо.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
peacemaker
купи за 70-т рублей наш российский очиститель. поллитра на два бака.
использовал с новья. при тридцати тысячах решил помыть форсунки .снял и понял что зря разбирал.
бензин всегда лил только положенный и на нормальной заправке.
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
Не мешай машине ездить. Купишь херню, потом будешь спрашивать что и почему. Вся эта химия за 70р - полный швах, имхо.
У знакомого 21124 прошла 220тыс. Форсунки родные.
Заправлялся, в основном, на одной и той же заправке (не лук).
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
В бак не лей никакой химии кроме спирта перед морозами.Зальёшь и вся грязь с бака и бензопроводов будет в форсах.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
химия за 70-т рублей наша как ни странно намного лучше чем импорт за 250.
и нет там ни чего радиоактивного для двигателя. керосин по запаху. кстати откуда у вас грязь в баке.?? менял сетку на 60-ти тысячах. ничего кроме чистого метала в баке не видел. сетку заменил для профилактики. она просто желтоватая была.
kulmuk писал(а):В бак не лей никакой химии кроме спирта перед морозами.Зальёшь и вся грязь с бака и бензопроводов будет в форсах.
+21124!
ну перед праздниками по 100гр заливай. но только чистого!
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Я с лета езжу на 95-98 мешаю 50/50 и не фига не случилось, вижу только + очень уверенный пуск, движок работает мягко по тяге особо разницы не увидел,ну мож на чуть-чуть.
G-Unit
Это верно. И ни как иначе.
