в свечах зазор уменьшать?*! то что то все5 орут о 0.8 мм в зазоретипо самое оптимальное
Future
Авто: Ford M4
недели две как поставили с эбу дижитроник, а остальное оборудование не в курсе...
ничего не прошивали и сказали не нужно, всякие там зазоры и т.п. тоже сказали не надо трогать...
вообщем пока езжу и заправляю, да как тут сказали как кончается пропищит и переключается на бенз и обратно если заправил на автомате.
у меня калина, когда перешел на ГБО движок 8 кл. стал работать тише и ровнее.. как на бенз переходит чуток шумнее и не так ровно работает.
Бензин у нас 92 стоит от 26 до 28, газ заправляю по 11.75 так что разница есть и есть смысл ставить.
Future
Авто: Ford M4
Suse писал(а):Future
у нас это дге?
Татарстан
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Suse писал(а): в свечах зазор уменьшать?*! то что то все5 орут о 0.8 мм в зазоретипо самое оптимальное
Я не трогаю,если хочешь поставь специально для газа,Бриск
точно делает такие,сам не пробовал т.к работает нормально.
Future писал(а):Бензин у нас 92 стоит от 26 до 28, газ заправляю по 11.75 так что разница есть и есть смысл ставить.
У вас там коммунизм наступил
У нас газ был по 13р щас
уже 15-15,5р, бензин 28,5-30 р аи-92 .Кто то с Питера тут говорил
у них уже давно газ по 17 р
NorthWest
Авто: Cadillac
В Питере 16. На подъездах к Питеру 15,5. На Ленинградке на выезде из москвы несколько заправок (одна Роснефть) с газом по 12 рублей. Но в целом в московской области сейчас 14-15 рублей.
вариатор стоит ставить ?!
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
А ставицца ли ГБО на моторы с отключаемыми цилиндрами? (Таха, Додж Рэм, Тоета Тундра)
DAI
802 писал(а):А ставицца ли ГБО на моторы с отключаемыми цилиндрами? (Таха, Додж Рэм, Тоета Тундра)
Да! Главное что бы впрыск был не прямой, а традиционный, электрическими форсунками.
Добавлено спустя 32 секунды:
Suse писал(а):вариатор стоит ставить ?!
Ставь, лишним нибудет....
ЗЫ. Скучаю по ГБО. Хочу следующую машину что бы самому на нее ГБО поставить
так как он привязываеться к дпкв и слвигает зажигание (метку) на 9 градусов,ноговрят не всегда работает...
DAI
Suse писал(а):так как он привязываеться к дпкв и слвигает зажигание (метку) на 9 градусов,ноговрят не всегда работает...
Ты метролог или как?
Не вижу точности и конкретики в поставленном вопросе!
DAI писал(а):Suse писал(а):так как он привязываеться к дпкв и слвигает зажигание (метку) на 9 градусов,ноговрят не всегда работает...
Метролог) согласно нашему госту новому там все размыто)))))))))))
То есть прицепившись в разрыв дпкв,она програмно сделает задержку на 9 градусов и все ?
a.borisoff
Авто: 4х4
Suse писал(а):DAI писал(а):Suse писал(а):так как он привязываеться к дпкв и слвигает зажигание (метку) на 9 градусов,ноговрят не всегда работает...
и всё.
и не задержку, а опережение.
DAI
Нет!
Все что нужно твоему газовому ЭБУ, это захват сигнала питания бензиновых форсунок. Все, больше ничего... Даже сигнал с лямбды для работы не нужен как таковой, только для регулировки. Таким образом оба контроллера, штатный и газовый работаю параллельно не подозревая друг о друге. Штатный регулирует зажигание ( в том числе и интересующие тебя углы опережения) и время впрыска, а газовый перехватывая сигнал с бензиновых форсунок, отключает их незаметно для штатного ЭБУ и включает свои газовые форсунки.
Есть вопросы?
поставил двухрежимку от паулюса...тестим,на газу поехалал повеселее и вроде расход упал
вторая темка про выбор и мучения
Гбо.Инж.ВаЗ
DAI
Ну и зачем козе баян?
Ты на бензине много ездишь?
Я на Калину ставил прошивку от паулюса, злую, для бенза. Так оно и на газе помогало. Расход реально упал на литр и ехало веселей.
Бенз зло!
на бензе прогрев и в пятницу)))))))))
залил 95го,переключмил на газ и забыл,я газ выкатываю до суха...чтоб расход считать,то апманывают,вот теперь думаю прокладку потоньше с гранты поставить сж будет 10,15 ,вместо 9,55 должно получше гореть ,защитим седла и клапана!
DAI
Не мешай механизму работать никакими прокладками!
чем выше сж,тем лучше реализуем преимущества высокогооктанового топлива
не?
DAI
На толщине прокладки этим можно пренебречь, господин заслуженный метролог!
5 кубиков с кс уйдет
Уважаемый
DAI! а вы к метрологии каким боком?
DAI
Уважаемый DAI! а вы к метрологии каким боком?
5 кубиков со всего объема или с цилиндра? 20 кубиков с 1600 кубов это же ниачем, не говоря уже если 5 кубиков со всего объема?
К метрологии никаким
в пределах погрешности сж становиться с 9.6 до 10.15
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
а где в питере газ по 16???
а то я по 18.30 заправлялся...
