win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
После стоянки, на холодном двигателе слышен стук гидрокомпенсаторов. (слышно множествоенное цокание ) примерно 6 секунд.
Далее стук прекращается
Кроме одного , клапана или компенсатора не понятно, но продолжает цокать, уже
минут 5 , пока машина не прогреется. до определённой температуры. Затем тишина, всё работает тихо.
Ещё заметил что
( если двигатель во время стука заглушить и снова завести, то стук пропадает)
Думал дело в масле, залил синтетику ZIC , фильтр масляный SCT SM102 с Байпасным клапаном и обратным запорным.
Но толку нет. всё равно стук.
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
win32
alver_tmb писал(а):уровень масла в норме?
Да ,между min/max
alver_tmb
win32
у меня такая же фигня, только перезапускать машину не пробовал. Тоже стук гидриков 5 - 6 сек, потом какой-то другой стук, пока забил, ибо при прогреве пропадает
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
а почему уровень не по max? минуты 3 в мороз поколотит и проходит.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Для начала померить давление на холодную,но как правило в этом виноваты сами гидрики обычно,у меня тож самое чем ниже температура чем дольше колотит.От -20 и ниже бывает и по минуте полторы.Тоже забил.
