Страница 19 из 20
Моаи
gr67 писал(а):
Да ...У них(РВ) на 3 кулачке с стороны шкива утолщение(в случае отсутсвия "цмфири").И штифт под датчик фаз спилить-вытащить...
Если не забыл уже, то 21100-1006015-00 карбовый, ни чего пилить не надо, так встанет.
А со штифтом 21110-1006010-00 инжовый. Вроде так.
gr67
Да, но их уже не найдеш...
Yurik 999
Наоборот - везде только они, 08-е найти на много тяжелее. Pardon
gr67
Yurik 999
Я не про 08 РВ, а про 10 карбовый - у нас их нет, инжовые только (с штифтом ).
Yurik 999
И я про него-же...
Моаи
У нас в магазинах карбовые только десятые в наличии. http://www.lada-image.ru/products/catalog/71/detail.php?ID=587 с производства вроде не сняты Pardon
ЛукЪян
С ГБЦ решил пока подождать. Расковырял блок и вот что там увидел
Второй цилиндр
Третий
Первый для сравнения
И третий поршень
По ходу попал на расточку блока с заменой деталей ШПГ facepalm
Алексей462
ЛукЪян
Моторчик грели,привет капиталка!
ЛукЪян
Алексей462 писал(а):
привет капиталка
значит судьба.
Вопросы. Если ставить поршневую как на двигателе 2111, чтобы не мучиться с горячей посадкой, то шатуны тоже менять? Поршни ремонтного размера не делятся по классам, как номинального?
Garik36
Делать тебе и ГБЦ, и блок, как и я делал в свое время supercool
ЛукЪян
Посоветуйте, пожалуйста, как открутить маховик со снятого двигателя. Час уже мучаюсь, а в результате только один открученный болт facepalm
Осталось всего 5-ть... supercool
А проблема то в чём, не срываются...???
ЛукЪян
ага. фиксатором резьбы намазаны или фиг его знает чем.
Жди спецов...
А то щас насоветую обстучать молотком, шоб не повредить ничё, и пробовать...
Можно воротком дать натяг и ударить по головке...
Гайковёрт воздушный есть не у каждого...
ЛукЪян
дык обстукивал
помощник нужен по-любому
это да, а неплохо было бы
ЛукЪян
Решил вопрос при помощи полметрового уголка, прикрученного болтами корзины сцепления в двух местах, ну и труба на воротке не лишней оказалась)
Ну и по маховику вопрос. Такая выработка - это сильно плохо?
А где выработка-то?
Алексей462
А где выработка-то?
Присоединяюсь,где она?Зубья как новые,рабочую сторону под корзиной не видно.
Kontrabas
[quote="ЛукЪян"]
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
... не дали какого-то заметного результата в укрощении огонь-машины ВАЗ2109 (карб., 1997г.в., 121000км пробега).
Привет, у меня 1998 г.в. и 198 200 км
-двигатель дёргается (троит?)
троит...неправильное зажигание/плохой бензин/бензин с водой
заливает свечи (мокрые+чёрный нагар)
-из выхлоной трубы серый дым (причем всегда разный по интенсивности, иногда совсем нет)
неправильное зажигание или переобагащённая смесь
-жидкость из выхлопной трубы (скорее всего вода)
скорее всего вода (понюхай или на язык пальцем
...Прокладку менял из-за того, что выбивало тосол из-под крышки.
зря...термостат надо было менять для начала на проверенный (рабочий)
...Знакомый сделал предположение, что компрессия низкая.
это ещё не доказано...
... и как дурачок сразу говорю:
это тоже ещё не доказано...
Померяли. 6-6-6-8 (своими глазами я не видел чего они там намеряли). И сразу заявили, что требуется ремонт шатунно-поршневой группы...
ну это тоже ещё не доказано...
... допускается разбег по цилиндрам до 2 кгс, у тебя как раз на одном - 2, НО съезди ещё раз проверь в другой сервис или купи компресометр, вкрути вместо свечки, пусть кто-нибудь крутит стартёр и увидешь, только остальные провода со свечей сними!
Со свечами бы пока хоть разобраться...
чего с ними разбираться-то , зазор проверь щупом у всех...0,7 - 0,8 мм должен быть и должны по калильному числу подходить, без мех. повреждений должны быть. И про свечи забудь! Уровень топлива в карбе проверь, если норма, тогда случаем у тебя катушка зажигания не накрылась? Свечи искрят, но не воспламеняют смесь (если уровень топлива нормальный), вот их и заливает, т.к. силы тока недостаточно, т.е. искра должна быть тонкой и направленной, а не как спичку чиркаешь...вот с этого бы я начал. А прокладку менять зря полез...возможно теперь надо её переустанавливать и затягивать голову определённым моментом, всё в мануале написано.
TAZ forever!
ЛукЪян
Какое-то сомнение у меня по поводу коренных вкладышей. В комплекте пять вкладышей с канавкой и двумя отверстиями и пять без ничего. В мурзилке сказано, что под третью шейку ставиться вкладыш без канавки, и на картинках все с двумя отверстиями. Мне то какие куда ставить? Если логически рассудить, то с отверстиями и канавками в постели, а без ничего в крышки. Правильно я рассуждаю?
Абсолютно правильно! Good
А вот до 1988 года и нижние половинки коренных вкладышей имели канавки. Smile
ЛукЪян
спасибо
ЛукЪян
Собрал вчера блок
Теперь головкой буду заниматься, но сомневаюсь в целесообразности её ремонта. Подскажите от карбюраторной 2115 подойдёт головка? Просто есть возможность б\у купить
Garik36
ЛукЪян
Растачивали блок?
Подойдет.
ЛукЪян
Garik36 писал(а):
ЛукЪян
Растачивали блок?
Ага, под второй ремонтный.
Garik36 писал(а):
Подойдет.
просто ввело в сомнение то, что двигатель 21083–60, а не 21083
Страница 19 из 20
