Alexeyka_S
Авто: ВАЗ 21099i 2002г.в.
ВАЗ 21099i. Движка 2111. Не держит обороты. Плавают на ХХ от 100 до 800,при движении когда на нейтралку ставишь, иногда глохнет.Еще особо не ковырял, ибо изучаю форумы и пока неясно,куда же соваться.Так вот решил задать вопрос,т.к. в ступоре оказался.Вчера выкрутил свечи,они все в копоти.Знак того,что богатая смесь,т.е. мало воздуха,я так понимаю.Ладно, почистил свечи, поставил.Завожу тачку.Заводится с пол пендаля и обороты сразу после завода в норме.Даешь газу на ХХ,бросаешь педаль и пошли гулять обороты.И чёто я открываю капот и закрываю ладонью хобот, который снизу у корпуса воздушного фильтра для забора воздуха,чтоб типа на подсос воздуха проверить.И тут О ЧУДО!
ОБОРОТЫ с плавающих 200-500 встают четко на 900.Убираю ладонь,опять тряска, плавание оборотов.Снова закрываю воздухан - все нормально.Заткнул тряпкой этот хобот и поехал прокатиться для пробы... Не машина,а мечта!!!Никаких дерганий, обороты стабильны не заглохла ни разу. Как это понимать?Это при богатой то смеси, когда нехватка воздуха, я еще больше уменьшаю кол-во воздуха,затыкая воздушный фильтр, и все становится норма... В чем фишка? ДМРВ проверял заменой на другой рабочий.Изменений никаких.Хотя мож как то настраивать ДМРВ надо было.Я просто махнул дмрв и все.Без скидывания клемм аккума. Куда копать? Мож.у кого есть мысли? Я чейта в тупике...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
дмрв настраивать не надо. сброс мознов надо сделать для начала
Alexeyka_S писал(а): Куда копать?
вымыть ДУ.с пристрастием осмотреть хобот.трубки вентиляции картера.
Alexeyka_S писал(а):.Заткнул тряпкой этот хобот и поехал прокатиться для пробы... Не машина,а мечта!!!
это какже сосать должно мимо фильтра?
rg-45 писал(а):это как же сосать должно мимо фильтра?
Почему мимо ?
Он же
торец хобота затыкал,а в нем самом есть отверстия,которых достаточно для ХХ двигателя.
А вот для езды ????
т808 писал(а):которых достаточно для ХХ двигателя.
ТС ехал и тачко вваливала
даже если этот брызгозащитный хоботок дырявый наглухо.
кстати.
Alexeyka_S а как это всё началось?воздушный фильтр случаем не менял?
Alexeyka_S
ДУ мыл. Началось то это года 3 назад.Извесный трабл с плаванием оборотов и глушением дрыгателя при переходе на нейтралку.Было все это где то год.Потом самоустранилось.И вот мес.3 назад опять началось. Воздухан не менял.Менял топливный фильтр.Но с новым я месяц отъездил и началось.Не думаю,что дело в нем.Проблема,думаю,в качестве смеси.Но вот как ее вычислить?Не знаю,что еще попробовать... ((( Кстати,затыкал я и сам ДМРВ,сняв корпус воздухана.при этом гофра вся съеживалась и машина глохла. Диагностику не предлагать.Проблема с деньгами сейчас.А там начнут выцыганивать
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Alexeyka_S писал(а): Кстати,затыкал я и сам ДМРВ,сняв корпус воздухана.при этом гофра вся съеживалась и машина глохла.
тогда ДМРВ швах, но
тебя это не утешит, ибо
Alexeyka_S писал(а):Проблема с деньгами сейчас.
цена 2200-2500р
слюшай, зачем такой дарагой машин пакупал, э-э?(c)
ksv71 писал(а):цена 2200-2500р
есть большое подозрение что у ТС GM стоит.
да и если менял на заведомо исправный то
собственно ДПДЗ РХХ да ДК на подозрении.
rg-45 писал(а):есть большое подозрение что у ТС GM стоит.
Alexeyka_S писал(а):2002г.в.
А не поздновато для GM?
т808 писал(а):А не поздновато для GM?
так потому и подозрения
Alexeyka_S
Сцука,пилят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Съездил на диагностику!!!!!!!!! "А у Вас все нормально.Ошибок нет.Только первая свеча мудрит немного" Нихера больше не смотрел и почистил щеткой свечу.Смотри,говорю,сколько воздуха идет,зажигание и т.д. А он в ответ:у меня прога не кажет эти параметры для этого Боша. Муфлон,короче,попался.
Стоит Бош М1.5.4N и дмрв Бош 037. РХХ И ДПДЗ вне подозрений.Менял. Да и при чем они,если при определенных условиях они четко работают.РХХ еще можно заподозрить.Он завязан с воздухом.Ну а ДПДЗ и ДК как завязаны на воздух?
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
ты не один такой)) ты как будто про мою машину написал)) тока я не затыкал хобот. датчики все менял кроме дмрв изменений ни каких
Alexeyka_S
Денис Кулик
Эта байда с оборотами у многих.
rvs63
Авто: VESTA
У меня былатакая же проблема. На ХХ плавали обороты, двигатель пытался заглохнуть или вообще глох. В движении если выключал передачу, обороты проваливались и движок глох. Но мне повезло - комп выловил ошибку - 0134 - не сигнала с ДК Еле доплёлся до гаража. Завёл движок, он всё пытался заглохнуть и стал наблюдать за показаниями ДК по компу. Они не скакали ,как прежде, а подолгу зависали при сбросе газа. Поменял ДК - всё сразу пришло в норму. Кстати, когда выкрутил старый ДК-то он весь был в копоти.
ДюКЧ
ВАЗ 21099i 2002г.в. - ДК разве есть? у меня нет!
ДюКЧ писал(а):ДК разве есть? у меня нет!
Alexeyka_S писал(а):Стоит Бош М1.5.4N
есть. на 1.5.4 нет.
Денис Кулик
а где он стоит если не секрет??
.kkursor
Денис Кулик
В штанах перед катализатором. Из-под машины увидишь.
Денис Кулик писал(а):а где он стоит?
.kkursor писал(а):В штанах
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
rg-45 писал(а):ищи подсос.
+1000
Попробуй вэдэшкой побрызгать на форсунки и в места возможного потсоса.
MikhaylenkoPA
ТС, тестер в руки и меряем ацп дмрв
ТС походу в фильтр засосало
пропал.
Денис Кулик
дк у меня нету. может такое быть из за некчественого дпдз?
