LambadA
Авто: Turbo Шнива
Собственно вот:
9х10 3 этажа + чердак, два месяца и 1,5 миллиона
Будут вопросы задавайте
Последний раз редактировалось: LambadA (09 Октября 2019 13:41), всего редактировалось 1 раз
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
мущина
Zibnow
LambadA писал(а):1,5 миллиона
Что входит в эту стоимость?
Ahmet99
LambadA писал(а):Построил дом
собственно пока коробка под крышей.
до дома тут как до Парижу раком
![Smile](images/smiles/smile.gif)
и денех как минимум столькоже.
Zibnow
А вообще с точки зрения полиманоподобных, автор - толпёп, надо было жипа брать!
1.5 ляма, как раз.
ничетак..плита или лента?арматуру бил как часто?
Ahmet99
LambadA
Авто: Turbo Шнива
rg-45 писал(а):где третий этаж?
Под землёй, цокольный.
Человек 1 писал(а):LambadA писал(а):1,5 миллиона
Всё что на фото кроме земли (тут у каждого индивидуально), свет подключен, газ оплачен.
Ahmet99 писал(а):пенобетон чтоли?
Аэробел газобетон.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Блоки на клеи или на растворе?
Ahmet99
LambadA
а если из кирпича строить насколько дороже выйдет? Газобетон вроде как слабый материал для этогго дела.
![pst](images/smiles/24.gif)
это пена,там даже 2й этаж надо на лагах делать анена сплошной плите
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
надо было из бетона лить, на века было бы
Последний раз редактировалось: Alex_amigo (02 Декабря 2013 21:29), всего редактировалось 1 раз
zmey999
Будет ли облицовка? климатическому поясу толщина стен соответсвует? Сайдинг будет?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
zmey999 писал(а):Блоки на клеи или на растворе?
На клей.
Ahmet99 писал(а):LambadA
Из кирпича х.з. самый дешёвый кирпич который у нас есть красный 8р/шт кладка его 9р/шт. Ну и цемента надо много.
zmey999
Alex_amigo писал(а):на фото вижу 2 этажа. надо было из бетона лить, на века было бы
цельнолитое - холодное
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
LambadA
Проекти зааказывал? Фундамент какой?
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
zmey999 писал(а):Alex_amigo писал(а):на фото вижу 2 этажа. надо было из бетона лить, на века было бы
утеплителя побольше и будет теплое
LambadA
Авто: Turbo Шнива
zmey999 писал(а):Будет ли облицовка? климатическому поясу толщина стен соответсвует? Сайдинг будет?
Облицовка будет кака х.з. кошелёк покажет. Пока штукатурка в планах.
Стена 40см блоки 625х400х200мм Климатический пояс просит не меньше 300мм стену.
zmey999
Счастливчиги на 610 вроде просит
Добавлено спустя 53 секунды:
Alex_amigo
Этт в турцыии то може быть а на урале я хз
Ahmet99
LambadA
а с отопление как решили? Смотрю нет трубы, значит газом топить будете?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
LambadA
Проект типовой с вольными изменениями
Фундамент такой:
Армированя лента 0,5х0,5 три ряда ФБС 24-4-6, монолитный армированый пояс 0,4*0,4, плиты перекрытия, три ряда кирпича для уровня и блоки с армированием 10-й арматурой каждый 4-й ряд. И монолитными армироваными поясами по периметру этажа под перекрытия, проёмы, окна, и мауэрлат.
Добавлено спустя 41 секунду:
Газ. У нас по области везде почти есть, даже на дачах.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
LambadA
Левый угол стены завалил. Но так норма вообще-то
Acquirer
Вот это уже реальные стоимости, спешл фор Костик...
LambadA
Авто: Turbo Шнива
rover писал(а):LambadA
Левый угол стены завалил. Но так норма вообще-то ![Good](images/smiles/good.gif)
Куда что завалил? Всё ровно по уровню и отвесам
