ALEXMVO
Померяли компрессию в двигателе 1.5 8 кл,
вышло в одном цилиндре - 12.5,
в двух - 13
в одном - 13,5
Такая разница нормальна или нет?
Вообще есть ли какие-то нормы по компресии наших двигателей?
densav
Разница больше чем на 1 это нехорошо хотя и неужастно. А какой пробег?
Tom669
Все у тебя в полном порядке. Вот если в одном будет 8, а в остальнын 12-13 то стоит задуматся. Компрессию надо проверять на прогретом двигателе сняв с МЗ клемму и выжатой до пола педали газа.
ALEXMVO
Пробег машинки всего 40 000 км, на расходниках никогда не жалел - масло, бензин, свечи - всегда выбирал самое лучшее (Castrol, Beru).
Проверку именно так и делали - при полностью выжатой педали газа и снятого контакта с модуля зажигания.
Спасибо за советы.
Pokemon
в двух - 13
в одном - 13,5
А чего еще с маслом не стали пробовать? В идеале с маслом 14 ,без 13.
uskorritel
У меня во всех 12,5 , сказали вери гуд ...
ALEXMVO
[/quote]
А чего еще с маслом не стали пробовать? В идеале с маслом 14 ,без 13.[/quote]
Что означает с маслом, поясните плиз?
uskorritel
Для справки http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
Pokemon
Что означает с маслом, поясните плиз?[/quote]
Перед замером заливаешь 1 кубик моторного масла, оно уменьшает утечку через поршневую. Твой пример- 1цил. без масла- 12.5 , с маслом-14.Анализ:вом. подзалегли кольца. Без масла- 12.5 с маслом 13.5 взм пропуск по клапанам. Промерив все, можно довольно точно определится.
uskorritel
Перед замером заливаешь 1 кубик моторного масла, оно уменьшает утечку через поршневую. Твой пример- 1цил. без масла- 12.5 , с маслом-14.Анализ:вом. подзалегли кольца. Без масла- 12.5 с маслом 13.5 взм пропуск по клапанам. Промерив все, можно довольно точно определится.[/quote]
мона WD40 вместа масла 8-)
