Max80
Подскажите, что может быть? Схватывает, секунду работает и глохнет, с третьего раза заводится нормально. Не всегда, но довольно часто. От температуры воздуха не зависит, бывало и про +10 и при -3. Гранта норма 8кл, пробег 22 000.
mdiman21043
Много чего может, без списка ошибок гадать очень сложно.
Max80
Чек не горит.
Ellipsis378
Если забил на гарантию, то можно да, полмашины так перебрать.
mdiman21043
Max80
то что он не горит, это ни чего не значит, не все ошибки зажигают чек сразу.
Max80
Расскажите плиз, как самостоятельно сделать диагностику. Опен диаг скачал, какой нужен кабель, где у Гранты диагностический разъем, и т.д.
Ellipsis378
Со стороны пассажира, грубо говоря, у левой его ноги, под бардачком.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Купи бортовик, вещь в дороге полезная, окупается быстро.
Serge!
да не факт, что будут там ошибки. Хотя может что-то связанное с датчиком фаз, может еще чего.
an444462O
После включения зажигания надо немного подождать,чтобы топливный насос накачал бензин и проблема уйдет...
Serge!
сколько раз пробовал заводить сразу или дожидаясь насоса - разницы вообще никакой. Разве что после недельного стояния, когда давление спало может чего и изменится.
Max80
Проблема решилась сменой заправки и снятием клеммы с аккума на 10 минут. Всем спасибо за советы Drinks or Beer Пы.Сы. Не заправляйтесь на автоматических АЗС Газпром, гуано редкостное.
temych_p
1. Бензин.
2. датчик Фаз. Чек не горит, но с заменой ДФ у многих машина стала заводится с первого раза. У меня - тоже, при минусах были периодически глюки.
