4K6RMA
В очередной раз заметил лужицу под машиной подумал на заглушки распредвалов левая часть движка была в масле долил поехал, утром осмотрелзаглушки врое на месте хотя были мокрые , короче как завел стало сопливить из под пластикового колпачка что над датчиком масла - виновен был он самый ))) заменил поставил такой же с бежевым пластиком(цена 3?) были еще черные, но знакомый продавец не порекомендовал. Посмотрим сколько проживет.
kenz
Авто: 21715-31-055
4K6RMA
да , заметил их тоже, но такие надо только заказывать с эбэя, паскер сюда не доставляет , жаль
pavel74
Авто: Опять сарай
4K6RMA
Понаблюдай какое то время за новым. Было дело также сопливый датчик заменил и спустя небольшое время под капот заглянул, а там с нового масло хлещет. А если бы в дороге где- здравствуй капиталка.
Поэтому глаз да глаз.
4K6RMA
мне кажется этот датчик всю жизнь там сопливил на горячую и на высоких оборотах, сначало подумал про прокладку поддона потом про верхнюю прокладку, от замены до замены доливал иногда 0,5л , поэтому не слишком беспокоился, все равно вскрывать придется в будущем, я щяс вот тебе на! надеюсь основным виновником подтеков и потения будет именно этот датчик, щяс мона и двигун слекга почистить
