Nikols55555
Беда какая то, заменил все, что можно. Троса, колодки, барабаны, цилиндры, распорки и все равно не держит. Где искать причину? Подтягивал, на маленькой склоне держит на склоне чуть по больше уже все, катится. Например сейчас зима, попробовал на стоянке на скорости 20 км/ч дернуть ручник, колеса не блокируются. Где рыть причину?!?!?
LAVik
я в виде п согнул кусок електрода(какого не помню) и одел на ети места.
барабаны еле залезли только после удаления буртика, ито еле еле , теперь 2 щелчка и юз
Размер файла: 15.81 KB
Просмотрено: 431 раз(а)
g8o8r8
,,и одел на ети места,, -
У него барабаны новые - не напялишь.
Езди - притрется и будет ок. Процесс не быстрый.
Nikols55555
g8o8r8
уже 2 месяца езжу cry
Вытерли бы масло с новых барабанов и прошли шкуркой - было бы быстрее Smile
al08
Мне помогло только это - откусил от возвратных пружин ручника по 1 см.Т.е.пружины сжимались и не давали тросу ручника дальше распирать колодки.
syava505
так это говорит о растянутости тросов.В идеале ничего не должно никуда упираться.И только регулировочных гаек под днищем должно хватать с лихвой.
syava505
Это не говорит о растянутости тросов. Это говорит о неправильном положении лапки за которую наконечник троса цепляется.
kotmu
не верно малость
вот это верно
и ранее я постил по ручнику кстати. Вероятно поиск не ищет. Смысл:
- диаметр барабанов соответствует "диаметру" колодок - т.е. колодки не провалены по установочным местам
- вертикальный рычаг (который тянет трос) не имеет большого зазора с поперечной распорной планкой - в идеале от 0 до 1 мм.
1973qwert
Nikols55555
так я и не понял, ручник не держит на склоне. либо дрифт не выходит.
Razz
Vit59
1.Назовите марку ваших колодок.
2.Ручник MAX 3 щелчка?
al08
Когда поменял колодки,то гайку еле накрутил на регулир.шток.Ручник 3 щелчка,а колеса крутятся свободно.Если бы тросики были вытянутыми,то резьбы не хватило бы на регул. штоке.
Nikols55555
дак , что скажите, обрезать троса все таки или что??? в сервис поеду всеравно не хотелось бы деньги просто так отдать. Как писал выше, поменял все, что можно, кроме главного цилиндра... но от него врятле ЭТО зависит
1973qwert
Nikols55555
сними барабан и посмотри на поверхность рабочей части колодки. а лучше фото выложи. если потертости точечные или с одного края(сделай фото ). очень трудоемкая работа предстоит.
ну еще как вариант зажми ручник не до конца и проедь сотню км.
al08
От обрезки пружины хуже уж точно не будет.
Sersh63
поставь машину на ручник.Дай девушке прокатится и она чисто случайно притрет новые колодки к новым барабанам.Далее сам подтянеш немного трос и будет работать ручник. Если нет девушки то надо ехать на СТО на катки там притрут за определенную цену.
