Страница 1 из 3
mXL88
Я в шоке, не думал что такое может быть. Ситуация такая...
Едем троем, появляется звук как будто что то цепляет сильно в томрозном барабане, едем едем, звук резины пошел... едем, попросил друга выглянуть, а там колесо аж дымится об арку. Я попоробовал подкрутить болты, 2 или 3 болта были расслаблены, я поданкаритл машину, колесо вышло из арки, я решил проверить колесо на люфт и офигел, оно отвалилось на меня
Подшипник остался на месте, а ступица соскочила... Выработка на лицо, видны "опилки".
В итоге я кое как надел колесо на ось, сел правильно, но болталось, аккуратно 3км\ч я припарковался в удобное местечко и оставил там машину.
Как такое могло произойти ????? И почему?
P.S.
Еще пропали тормоза, потому что на етом же колесе потек тормозной цилиндр. Так же у меня были пробелмы с тросиком ручника, и он скреб об барабан иногда, вообщем проблемное место было. Еще люблю по площадке покататься заснеженной Wink . Развал задних колес около 3 градусов.
Была бы подвеска сток, колесо бы вылетело в первом повороте. А так я ехал как обычно, в таком же темпе, слава богу арка не дала ему вылезти наружу.
Garik36
mXL88
Разрушение ступичного подшипника, видимо facepalm facepalm facepalm
mXL88
Garik36 писал(а):
mXL88
Он остался на месте, полностью. Пыльники на месте и всё остальное. Менял примерно летом подшипник
а ты за авто вообще пробывал следить? facepalm
или только покаться?
на твой возможный и предсказуемый ответ , колесо просто так не отваливается ни с болтов ни тем более ступица не разваливается.
Последний раз редактировалось: Dranik (04 Декабря 2013 12:17), всего редактировалось 1 раз
Garik36
mXL88
С гайкой подшипника все в порядке?
mXL88
Garik36 писал(а):
mXL88
Должно быть, не пробовал её повернуть. Она на месте осталась где и должна быть.
Пробовал, собирался, и даже начал с малого. Но тут даже не знаю почему такое произошло, догадываюсь что ступица износилась уже, может стопорного кольца не было, не знаю... пол года ездил все хорошо было.
Причина интересна. Может был случай у кого.
p.s подшипник крутится рукой, легко
rg-45
ездун безответственный. facepalm
Garik36
Как могла ступица соскочить с подшипника? wwow
если не умеешь менять подшипники/деталь или не знаешь что берёшь, то проще иногда купить узел в сборе будет, тут это ступица, которая стоит чуть дороже подшипника.
Мелкий2010
сам пишешь что стопор отсутствует!!!! вот и результат!!! при отрицательном развале нагрузка на подшипник немного меняется, либо плохой подшипник был потихоньку клиня проворачиваласька верхняя обойме в ступеце!!! следиль надо!!!
Оно должно было остаться ЗА подшипником.
Проверь.
Если его там нет,значит забыли поставить.
Держалось лишь на посадке подшипника в ступице. wwow
mXL88
Мелкий2010, Может выпал в процессе езды, на месте я его не обноружил, по идее должен был выпасть как только я снял ступицу, либо в процессе. Надо Sad
Dranik, а продается в сборе ? в данном случае мне бы подошло.
на сайте auto49.ru нашел вариант с подшипником, но по фото там не понятно. В идеале было бы всё запрессовано, оставалось бы собрать колодки и прикрутить 4 болта к балке.
Yaffet
Скорее всего не было или вылетело внутреннее стопорное кольцо на ступице. Иначе подшипник нереально из неё вынуть, даже если он в ступице болтаться будет.
Колесу не дают соскочить гайка, это кольцо и канавки подшипника. Всё.
Это невозможно.
Стопорное кольцо не пролезет через ось ступицы.
Yaffet
При условии, что оно не сломалось, пока "вылезало", а это возможно...
да, задняя ступица в сборе
Mayer
Вот это даааа.впервые вижу такое wwow
mXL88
Проверь.
Точно, не мог соскочить, я проверю. Но пол года я ездил в шустром режиме, и если бы так было изначально, оно бы сразу вылетело. Возможно еще свежая ступица держала подшипник, пока не протерлка его. Еще стук у меня был в повдеске, возможно он был связан с подшипником и ступицей!?! Я думал стойка умирает, но ето еще не точно...
На днях друга приглашу, будем менять, смотреть, изучать. Спасибо!
Dranik, спасиюо! В авто49 гляну в наличии, на сайте у них как я понимаю не всё есть.
Yaffet Возможно, но думаю оно сильнее и за счет разреза гибкое , и просто бы стрельнуло или выскочило от туда и осталась на оси.
Последний раз редактировалось: mXL88 (04 Декабря 2013 12:55), всего редактировалось 1 раз
да в магазинах города полюбому есть ступицы в сборе производства Автоваз.
Yaffet
mXL88
Когда выпрессуешь подшипник из ступицы глянь состояние канавки под стопорное кольцо. Если она девственная или с небольшими замятиями - значит ты просто забыл поставить кольцо, если найдешь сильное замятие - значит кольцо вышло, а потом его "разрезал" подшипник. Может кольцо уже было с надломом (вряд ли, конечно, но вероятность есть) и под нагрузкой сломалось...
А ступицу в сборе менять только если на свежем авто. Есть вероятность секаса с болтами полуоси... Я бы только подшипник поменял, правда после дефектации с пристрастием после такого.
facepalm
а зачем на свежем авто менять ступицу?
волков бояться в лес не ходить?
mXL88
Yaffet писал(а):
mXL88
Думаю в сборе купл, щас узнал в автозапчастях в сабурово (Москвка) есть в сборе 915 рублей цена. В авто49 такого нет, только с подшипинком, ось отделньо, в наличии у меня нету.
4 болта откручиваются нормально, летом их откручивал, думаю и щас все без проблем будет. Надеюсь)
Проверим.
уточни она в сборе полностью.
у нас в сборе чтоб только 4 болта открутить и поставить около полторашки стоит.
эта цена более походит на часть с подшипником без оси.
Болты открутишь когда смаж графиткой/литолом их и потом закрути, потом хоть через 10 лет открутишь.
mXL88
Ну на самом деле похоже на правду в цену 915 руб. Я по телефону уточнил, на ваз 2109-14 задняя ступица в сборе, вместе с осью, он посомтрел и сразу выдал цену в 915 рублей, сказал придете скажете и я вам принесу. Примерно такое диалог был.
Подшипник рублей 250 - 300 , ступица 369 , ну и ось, не знаю сколько стоит, но до суммы в 915 рублей не хватает 249 руб. = 915 рублей. Заприсовать подшипник - бесценно Smile может роботы на заводе пресуют, не знают) Вообщем оптом дешевле.
за 1500 наверное что то более крутое.
Страница 1 из 3
