Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Такая вот ситуация: не заводится! Все началось с того, что на тихом ходу замерли на месте тахометр и спидометр, стрелки температуры и бензина упали. Лампочка габаритов не погасла. Проверил предохранители - все целы. При не заведенном двигателе, при включении зажигания, все положенные лампочки горят. Машина заводится. Дай, думаю, скину клемму с акума, может все исправится? Скинул. И все (Ах да, иммо был активен и работал). Насос не качает, искры нет, стартер крутит. При включении зажигания, иммо не переходит в режим чтения ключа! Мигает как при охране - медленно и верно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Связан отказ приборов и иммо, или просто совпадение? Сигналку сразу исключил - она блокирует стартер. Машина 2112 2002 1,5 16
Sumrakd писал(а):Все началось с того, что на тихом ходу замерли на месте тахометр и спидометр, стрелки температуры и бензина упали.
Проверить не вывалился ли разъём из приборки (их там два).
Sumrakd писал(а):Связан отказ приборов и иммо...
Нет.
Sumrakd писал(а):или просто совпадение?
Это не совпадение, это ты сам мог устроить скидыванием клеммы.
Теперь ищи умельца, чтоб он тебе иммо из ЭБУ удалил и отключай его (иммо) физически, или переобучай.
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Всегда считал что снять клемму это нормальная процедура для электрики.. А тут такое.. Спасибо за ответ
поеду к элехтрику.
Vit59
Авто: 2112 2004
Sumrakd писал(а):Всегда считал что снять клемму это нормальная процедура для электрики.. А тут такое.. Спасибо за ответ
поеду к элехтрику.
Старые "АПС-4" иногда глючили
http://chiptuner.ru/content/immobil/ Может стоит для начала снять иммо. проверить конденсаторы, разъём почистить,если не поможет позвонить в сервис, спросить если у них есть возможность,что бы не тащить машину,снять и привести только контроллер для очистки.
При неактивном или снятом с режима охраны иммо...
А у тебя:
Sumrakd писал(а):иммо был активен и работал
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Работа над ошибками: иммо оказался не при чем! Оказывается, глюканулась сигналка. Не включало реле. Вылечилось временной перемычкой. А по приборке - та же беда. Стрелки не работают, лампочки работают. Проверил клеммы и выяснил что одни лампочки светят с красной клеммы, а другие с белой. Поэтому потерю контакта отмел. Что еще может быть? Помогите советом.
!Lnur
Питание приборки надо смотреть, а не где какие лампочки.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sumrakd писал(а):Что еще может быть? Помогите советом.
Тест приборки делать пробовал?
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Если что - лампочки и стрелки висят на одних шинах питания, кроме спидометра. Одни на общем "+", а другие на "-". Так что если бы не было питания, не горели бы и лампочки, вместе с упавшими стрелками.
Что ты подразумеваешь под тестом приборки? Только прозвонил и все.
Yurik 999
Sumrakd писал(а):Что ты подразумеваешь под тестом приборки?
На яндексе забанили?
Тест работоспособности приборки: жмем "reset" и включаем зажигание, смотрим на ход всех указателей.
!Lnur
Sumrakd писал(а):Если что - лампочки и стрелки висят на одних шинах питания, кроме спидометра. Одни на общем "+", а другие на "-". Так что если бы не было питания, не горели бы и лампочки, вместе с упавшими стрелками.
Ты сам-то понял что написал?
Ты в курсе как вообще лампочка работает?
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Тест не запускается. Воопще не реагирует. Питание везде есть, где должно быть. Может сразу все моторчики сгорели?
!Lnur
Расскажи публике как ты определил что "питание везде есть, где должно быть"?
Sumrakd писал(а):Оказывается, глюканулась сигналка. Не включало реле.
Какое реле?
И как это согласуется вот с этим:
Sumrakd писал(а): Сигналку сразу исключил - она блокирует стартер.
И с этим:
Sumrakd писал(а):Насос не качает, искры нет, стартер крутит. При включении зажигания, иммо не переходит в режим чтения ключа! Мигает как при охране - медленно и верно.
У тебя что, сигналка блокирует одним реле сразу всё: и БН, и МЗ? А стартёр при этом крутит?
Чего ж она у тебя блокирует то?
Мож ГР? Тогда этим можно объяснить и не работающие насос, МЗ, и спитдометр с тахометром.
Совет: пригласи электрика.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нахрен нужен этот глючный иммо который обходится за 3 минуты?
Чтобы остаться как-нибудь ночью в холодной машине в степи при -20?
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Да, недооценил я изобретательность установщиков.. От сигналки стоит и реле блокировки стартера и реле, которое перекрывало питание с замка зажигания на блок управления. Иммо теперь работает. Его можно как то красным ключом деактивировать? Или только перепрошивать теперь?
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Проблема решилась прозвонкой всех предохранителей. Стоял старый. Сгорел у ножки. Все банально и просто.
!Lnur
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
В продолжение темы.. Генератор перестал заряжать. Снял. Разобрал, статор и ротор прозвонил, замыкание на массу проверил, диодный мост проверил, регулятор заменил. Собрал, поставил, ремень натянул - не работает. Опять прозвонил предохранители, все нормально. Оказалось на тонком проводе от лампочки (D) нет питания. Запустил двигатель, напрямую подал "+" на D и гена заработал! Подсоединю, думаю, проводок от лампочки, а он как заискрился! В общем, там "-". Видимо КЗ. Вопрос - где искать?
[color=green][size=9]Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:[/size][/color]
Да, забыл - лампочка горит. Когда клемму D снял, тоже горела.
!Lnur
Sumrakd писал(а):Вопрос - где искать?
Начни как обычно - издалека, например с фонарей заднего хода... когда-нибудь ты ж всё-равно дойдёшь до правильного результата.
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Лучше бы дельное что подсказал
!Lnur
Начни с того что сам мог сломать!!!
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Ничего я там не ломал. Он коротнул, по ходу. Отключил от гены, от панели и он на массу звенит.
!Lnur
Сколько лет машине? 11?
Ага, 11 лет не коротил, и тут вдруг сам пошёл и коротнул, а твои ковыряния в проводке (при этом пустые) тут совсем не при чём. facepalm:
Пережал ты его где-то!
Sumrakd
Авто: ВАЗ 2112
Походу ты прав. История имеет продолжение. Закрыл машину сигналкой, пришел через час, а сигналка не откывает. Открыл ключом, залез под капот, а на аккуме 4,5В! Скинул клеммы, через 5 мин 9,8В. ХЗ где это КЗ! А еще петля сгнила и дверь повисла на одной! Я в васторге
