Страница 2 из 3
Какого производителя выбираете?
  • BOSCH[ 11 ]30%
  • Атлант[ 8 ]22%
  • LG[ 2 ]5%
  • Samsung[ 4 ]11%
  • ТС-нищеброд! Надо брать MIELE или LIEBHERR[ 4 ]11%
  • другие варианты[ 7 ]19%
Всего голосов: 36
AND517
Acquirer
Х.з. У меня старый холодильник во дворе стоит, несколько раз забывал его выключать, а ночью до -10 температура падала. Ниче ему не сделалось, но надо учитывать что там Бирюса середины 60х годов, ту технику сложно сломать, не то что нынешние поделки
Acquirer
rover писал(а):
Нет, отчего там капец может быть?
В инетах пишут что хладагент переходит в полужидкое состояние и насос компрессора клинит. Да думаю все равно его отключать чтобы электричество не жрал на неделе.
Добавлено спустя 43 секунды:
О том и речь, там и хладагент другого типа и управление другое и т.д.
rg-45
Acquirer писал(а):
Его хватит чтобы поршневой капец пришел?
ну собственно именно так.хладагент оказывается в компрессоре в жидком состоянии.и превед новый компрессор.
rover
У него что там, минус 160 градусов в гараже? pst
Цифра
Alexxx753 писал(а):
Чота не догоняю - в чем преимущество двух компрессоров ?
У меня дома два холодильника Индезит. Один с 2 компрессорами (покупался первым), второй с 1. Так вот. Когда покупали, 2-компрессорный рекламировали, что дескать удобно, можно по отдельности камеры отключать, разморозить там или еще чего. За 10 лет юзания первого мне это ни разу не потребовалось (да и ноуФрост оно). А вот то, что 2-компрессорный шумит сильнее - это факт. Вообщем преимуществ нет. Брать строго 1-компрессорный, тише, жрет электричества меньше (тут не проверял).
Что брать? Пофигу. Я на этом 2-компрессорном уже 2 раза компрессор на морозилку менял. Техника сейчас все гавно. Бери Стинол (если их еще продают). Или вообще, на что глаз ляжет, можешь Атлант, все равно.
Acquirer
Я не писал про гараж, алё...
Поеду смотреть как он там в эти выхи, но уже недели три при около нулевых отработал... Все равно буду отключать чтобы не жрал лепездричество.
Цифра
Кстати, мне вот на дачу холодильник потребовался, так и не смог купить в этот сезон. Рабочие, древние и вечные холодильники типа "Бирюса" улетают со свистом по объявлениям. Только вышло, звонишь, а его уже выносит из квартиры покупатель.
ПрапорЪ
На Бош тоже жалуются (на покраску) facepalm
Хочу простой и надёжный советский холодильник ЗИЛ/ТАМБОВ/ЧИНАР cry Зае..ало уже это пластиковое гамно (что машины, что бытовая техника, что мебель и т.д. facepalm )
ПрапорЪ
greygrey писал(а):
ЗИЛ - это такой шушпанцер в виде холодильника, открывающийся ручкой как на подводных лодках, и в котором в случае чего можно ядерный взрыв пережить без ущерба для здоровья? pst
Он самый ! rlzz ROFL
Acquirer
Замок там ещё бывал иногда под ключ...
AND517
от зил 130 подходил
Denis_N писал(а):
Alexxx753
есть бюджетные модели vestfrost, присмотрись, очень хорошая модель, опыт покупки 2-х шт supercool
+2 боши еще норм выглядят и сименса б глянул..у самого индезит 2 компр-пока лет 7полет норм
Онотоле
дома стинол двухкомпресорный, куленный в девяностокакомто году, только один раз реле поменяли на холодильнике и всё, работает Good
Alexxx753 писал(а):
Хочу простой и надёжный советский холодильник ЗИЛ/ТАМБОВ/ЧИНАР cry Зае..ало уже это пластиковое гамно (что машины, что бытовая техника, что мебель и т.д. )
на даче стоит холодильник юрюзань. могу отдать. если не возьмёшь летом сдам его в чермет, вынув компресор.
zett
Купил не так давно Hotpoint-Ariston HBD1201.4NFH.
Обошелся в 17 кусков с бесплатным привозом, не менее халявным затаскиванием в дом и установкой.
Покупкой доволен. Собран весьма и весьма аккуратно, все на месте, ничего не перекошено и не выпадает, облоя на пластике нет. 1 компрессор, категория А. Морозит как слон, реально в морозильном отделении по дефолту -18 (проверял ртутным промышленным термометром), сверху +5, все регулируется с панели симпатишными кнопачками с индикацией (хотя более уместно было впендюрить тач-панель и вообще смотрелось бы круто).
При работе слышно жужжание компрессора, но довольно тихо, не напрягает абсолютно. Иногда тихие бульки, еще реже - негромкий щелчок, видимо, когда ставится на оттаивание (он полный и весь из себя автоматический no-frost), т.е. жить не мешает абсолютно, и заснуть возле него вообще не проблема, хотя диван стоит в двух метрах по прямой.
Пластик вроде качественный, надломов и поломок пока нет так же как и предпосылок к этому. Металл также покрашен весьма качественно.
Из недостатков (хотя это вряд-ли можно назвать недостатками, скорее мои придирки) - лампы сверху не LED, а обычные накаливания. Дело поправимое, по мере сгорания буду ставить LED-аналоги.
Ну и нет подсветки морозильного отделения - сперва вроде немного напрягало, сейчас привык.
Как-то так в общем. Да, сборка - Россия.
rg-45
при работе компрессора важно чтобы хладагент превратился в жидкость в конденсаторе, а не в самом компрессоре.для этого должен соблюдатся определённый тепловой режим.
холодный газ сжимается намного легче чем горячий.
современные хладагенты фуфельные.типа борьба за экологию.им -160 не нужно.достаточно небольшого минуса и давления создаваемого компрессором.
сомневающиеся идут на профильные форумы холодильщиков.там посоветуют утеплить компрессор как минимум.
БОШ работает почти двадцать лет без единой поломки, а у Электролюкса через 4 года гавкнулся капилляр термореле, пришел мастер за 4 тыр и сказал "так и должно быть" nea
rezident
Ну за исключением фреона R600 остальные вроде нормально должны работать на морозе. Больше беспокоит масло в компрессоре а не задубеет оно так что мотор хрен прокрутишь?
Онотоле
во, тут все умные по холодильникам, какой хладоген лили в старые холодильники, сильно вонючий и ядовитый? как мне компресор снимать, отломать трубки и не париться или же надломить одну и убежать метров на 100 и подождать пару часов, чтоб не сдохнуть?
rg-45
масло там синь нулёвка.такую в формулу1 льют и прочии мегаболиды спортивные.
собственно как говорится за что купил...
вроде прошлой зимой тёрли про холодильник на неутеплённом балконе.тогда и углубился чуток в тему,полистав форумы холодильщиков.
ortodox
Плюсану , я бы посоветовал в таких случаях ставить специальный поясковый (ленточный) ТЭН для подогрева компрессора , иначе 50/50 что в морозы он заклинит.
Ставить на нижнюю половину , а поверх намотать утеплитель типа пенофола.
youth
rover писал(а):
СиЕменс и ХаусВирт не вписан в опрос, я бы их выбрал.
В вариантах попсятина какая-то
А чем Сименс отличается от Бош? Wink supercool
komatoz
Alexxx753 писал(а):
Тоже смотрел на Атланты, пока не полез читать отзывы в тырнете facepalm
Кто-то жалуется на шум, кто-то на хрупкий пластик и т.д.
у меня двухкамерный, двухкомпрессорный атлант - лет десять ему - тьфу тьфу работает норм.
Единственный косяк - ручки сломали Smile))) - в новых моделях их нет они встроены в дверь, ну и наиболее печальный косяк - где то по прошествии 7 лет подсохла уплотнительная резинка на морозильнике - новую покупать пришлось.
А да , цвет с белого стал немного желтоватым -но это от старости.
Думаю годков через 10 его менять supercool
Acquirer
Он клинит от состояния хладагента вроде, что даст тогда подогрев компрессора? Носитель же все равно будет той же температуры?
dorinspector
у меня друг работает по продажам бытовой техники он мне так сказал:
-есть деньги, бери либхер, нет денег -бери атлант
в москве с тоит либхер, на даче -шушпанцер зил с личинкой под ключ и норд
ortodox
В подогретом картере компрессора фреон будет в газообразном состоянии , и этого достаточно для нормального пуска и работы.
Страница 2 из 3
