ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Приветствую!
Набаяню чуток. Необходим бензогенератор для редких автоматических включений.
1. SDMO 6кВт со стартером 80 000 руб.
2. Китаец (типа ZONGSHEN) 20 000 руб.
Есть смысл платить на порядок больше?
Тимыч
Авто: Suburban
ПРОКУРОР писал(а):Есть смысл платить на порядок больше?
ПРОКУРОР писал(а):для редких автоматических включений.
нет.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
ПРОКУРОР
не, ну если первый собран руками белокурых валькирий на северо-западных склонах Согне-Фьорда под музыку Вагнера, то тогда имеет смысл... А так пофик. У нас китай работает не ломается уже третий год...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ПРОКУРОР
С собственным стартером нужен больше для автоматизации включения вроде, и для понтов - при стоимости даже 20 тыр он там приветствуется за такие деньги.
Теоретически ответ нет, но все зависит от условий эксплуатации.
Например запас по мощности и время/место/условия работы
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
нет....
А на кой 6 кВт?...Тебе под него нагрузку надо минимум 2,5 кВт....
порой важно что к этому генератору цеплять будут
например если цепануть инверторную сварку,то привет инвертер 99%.
по типу генератора смотреть порой приходится.
ПРОКУРОР
Освещение в доме и на улице, холодильники, чайник и пр. бытовая техника, ОПС, видеонаблюдение и т.д.
И вообще, 6 кВт генератора, можно смело делить на 1,5
Добавлено спустя 35 секунд:
Без сварки какой-либо
Добавлено спустя 42 секунды:
Просто резервный источник питания, в том числе, чтобы обеспечить работу котла и водоснабжения.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
ПРОКУРОР писал(а):Освещение в доме и на улице, холодильники, чайник и пр. бытовая техника, ОПС, видеонаблюдение и т.д.
И все это будет работать вместе?
ПРОКУРОР
Да, в ограниченном режиме.
Тимыч
Авто: Suburban
ПРОКУРОР
SDMO Берут для профессиональной работы. Там и поддержка хорошая и гарантия и сервис. как раз за 2 года гарантии их убивают.
А если он будет включаться раз в пол года, то нах он нужен?
p.s. SDMO с автозапуском за 80 ты не купишь.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
p.s. сегодня как раз сделали запрос на SDMO TECHNIC 7500AUTO, не ты? а то мозга две недели ипали, то нужен, то не нужен.
ПРОКУРОР писал(а):И вообще, 6 кВт генератора, можно смело делить на 1,5
у соседки кетаец дешёвенький.на движке нарисовано 6.5 не знаю чего
электрокосилку еле тянет.при отключении всего остального.
компрессии в цилиндре нет с новья.заводится старушкой проще чем бензокосилка.
так что если и брать кетай,так хоть проверенный.
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):так что если и брать кетай,так хоть проверенный.
ты намекай правильнее
rover
Ушлый вангер
Мы возили с собой по работе хитачи вроде, 15 кВт, красный в раме, дизельный, весит 40-45 кг примерно. Шумный шописец. Но правда ток для всяких сварок/болгарок дает. Сам газует, если нагрузка возрастает. Что с ним только за всю его жизнь не делали, в каких машинах и по каким полям таскали - выглядит все-равно нормально и работает не смотря ни на что.
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):15 кВт, красный в раме, дизельный, весит 40-45 кг
1.5 квт может?
rover
Ушлый вангер
Тимыч писал(а):rover писал(а):15 кВт, красный в раме, дизельный, весит 40-45 кг
1.5 квт может?
Не, точно 15. Брали специально мужикам сварщикам по работе. До сих пор живой, уж лет пять прошло где-то. Его даже ни разу не перебирали, только бак чистили. Да тут на заре времен даже тема была где-то, где рассказывал так же про него, года три-четыре назад
Я могу если хочешь при случае узнать точную марку и сказать, будешь клиентам советовать, вот он точно живучий и надежный.
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):Я могу если хочешь при случае узнать точную марку и сказать, будешь клиентам советовать, вот он точно живучий и надежный.
да хитачи норм, но советовать его не буду, я ими не торгую
я весом удивился...
дизель на 6-7квт весит 100кГ
Hudoi
Авто: честно разбита
Тимыч
сколько % накручиваете ,если не секрет
rover
Ушлый вангер
Цитата:дизель на 6-7квт весит 100кГ)
Мы его вдвоем спокойно ко мне в машину грузили. Занимает места не много, по весу да, где-то 40-45 и есть. Можно и одному поднять перенести с места на место, если поднатужиться.
Последний раз редактировалось: rover (05 Декабря 2013 21:08), всего редактировалось 1 раз
Тимыч писал(а):ты намекай правильнее
ща попробую.
rover писал(а):15 кВт, красный в раме, дизельный, весит 40-45 кг примерно.
все срочно к Роверу за шишками
кому нужен генератор ,тому к Тимычу
Тимыч
Авто: Suburban
Hudoi
На всё по разному.
Но в целом мало.
По этому.
Секрет конечно же.
rover
Ушлый вангер
Тимыч
Кстати можешь обьяснить, почему генераторы газуют при увеличивающейся нагрузке? На ХХ своих у них примерно сколько процентов мощности выдается?
Hudoi
маловато 15 кВт 50 кг
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):Тимыч писал(а):ты намекай правильнее
ща попробую.
То перелет, то недолет
Теперь менее активнее советуй
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):Можно и одному поднять перенести с места на место, если поднатужиться.
ну значит он не 15 киловатт)))
rover
Ушлый вангер
Тимыч писал(а):rover писал(а):Можно и одному поднять перенести с места на место, если поднатужиться.
Дык на корпусе написано. В общем с оказией заеду к сварным и спишу точную марку. Там может 15 написано, а в паспорте это пиковая какая-нибудь
