tenet12
Подскажите кто-нибудь, после запуска холодного двигателя все нормально, но как только набирается температура 40 градусов по БК
машина начинает работать с перебоями и до 45-ти, потом все нормально.
В чем может быть проблема?
1973qwert
Alexsa91
свечи поменяй, имхо.
AMAROCK
tenet12
Контроллер не вошь ?
Можно еще ДТОЖ поменять.
Температуру где смотришь ? Если на приборке - тогда это ниочом.
alex-7
tenet12
Весь вопрос в том что после запуска машина не троит пока не прогреется до 40 градусов, потом до 45 может чуть больше троит, выше этой температуры нет. И обороты в это время около 1100.
alex-7
tenet12
Контроллер VS-5, датчик не менял, температура по БК
alex-7
как писали выше-поменяй датчик температуры и свечи-это не дорого, и раз есть БК выложи какие параметры на ХХ и на 3000 оборотах и АЦП ДВРМ тоже выложи. ЧИТАЙ ССЫЛКУ КОТОРУЮ Я ВЫШЕ ВЫЛОЖИЛ, это ТВОЯ тема
Alexsa91
если бы автор жаловался на маленькие обороты при холодном пуске двигателя или неспадающие обороты с набором температуры двигателем, тогда был бы датчик температуры, да.
AMAROCK
Он может чудить в любом диапазоне. Например при реальных 60 показать 40 - будет перелив. Правда выхлопную надо нюхать. Может и недоливать.
