Проверь цепь питания Гу(кстати не совсем понял что это?) на предмет кз.
пред. стоял у меня на 7,5А
я ее не трогал, я лишь подцепил управляющий кабель
я не могу поставить туда новый пред(пластмассой залило разъем:
сгорел пред F4, который должен быть на 20А, но у меня стоял на 7,5
ставил тоже на 7,5 в прозрачном зеленом корпусе.
не работает обогрев заднего стекла(сама лампочка на выключателе горит, но обогрев не работает).
А может проблема в самом преде, то что он меньшего наминала стоял
я подключил к магнитоле еще и буфер
как же тогда до этого работало все?
Балалайку ты вытаскивал из гнезда.
Скорее всего,вставляя её обратно, плюсовой провод попал между корпусом магнитолы и металлической кассетой,вот и КЗ его на массу.
буду делать крышку ЧЯ
.Любую.
первой нужно снимать минус!
смотрел сегодня провода и колодку, все цело.
Чепуха.
есть такие где не чепуха
Такая рекомендация дана только для того,что отсоединяя первой плюсовую клемму,можно неаккуратно другим концом стального ключа коснуться массы,поэтому и советуют первой откручивать минусовую.
снял блок ЧЯ, буду ей заниматься
не будет ли эта пластмасса от старого преда плавиться дальше при работе?
съездить на выходном к электрику?
Он дал мне пред на 15А и сказ, чтоб я отключил магнитолу и поставил этот пред
подключил магнитолу, проехал еще минут 15 + дома еще столько же стоял заведенным. Все работало без проблем, сам пред при этом был немного теплым.
Не занимайся глупостями.
1.Поставь F4 не менее 20 ампер,а лучше 25 ампер,если забываешь обогрев стекла выключать.
2.Подключи балалайку как положено - отдельным проводом через предохранитель 10-15 ампер к клемме "+" АКБ.
3.Старайся не включать обогрев стекла более чем на 10-15 минут,этого достаточно.
Это надо напрямую от АКБ протянуть плюсовой кабель на него?
будет так же постоянно работать
а пред где лучше ставить?
но не сильно ли толстая будет для подачи питания от АКБ?
будет так же постоянно работать, как и от прекуривателя вне зависимости заведена машина или нет?
