В какую сторону отклонятся весы
- В сторону теннисного шарика[ 24 ]28%
- В сторону металлического шарика[ 29 ]34%
- Останутся в равновесии[ 31 ]36%
Всего голосов: 84
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
GENA писал(а):Аццкей Ездун писал(а):
Не дает покоя эта картинка...
Тупые ниггеры Английские ученые пишут, что чаши будут в равновесии...
Добавлено спустя 57 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):получается чтобы весы были в равновесии теннисный шарик надо заполнить водой.
Тогда и металлический шарик надо заполнить водой, не..?
Это тонкое равновесие. Вывели две силы. Она масса пинпонга, вторая отталкивание массы воды от массы стального шара, зависит от гр=лубинв погружения например. Интеесно было бы посмтотреть картинку когда шарик вверху внизу. Получается что вес слева шарика пинпонга, компенсируется силой отталкивания воды от стального шара. А та в свою очередь зависит от размера шара. Я думаю если сделать не шар а диск и увеличить площадь, то разность при вдижении диска по стакану (вверху, в середине, внизу) будет существеннее. Так по длине нити можно вычислять вес пинпонга с ниткой, когда весы по середине (система уравновешена).
Поэтому и решения однозначного нет, если даны только данные как ТС выложил.
Гена картинка фейк уже выяснили иди проспись.
и от глубины сила выталкивания не зависит. позор тебе Гена.
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (06 Декабря 2013 11:57), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Ха-ха лохи, я нашел решение, силы равны, весы уравновесятся.
Alex-vs-VAZ
XADZZOX писал(а):Sosho писал(а):Архимедова сила, действующая на данный объем, выше чем вес шарика для пинг-понга (потому что тот всплывает). Из-за этого перевесит правая чашка - на нее действ. сила архимеда по 3-му закону Ньютона.
Нет. На теннисный шарик действует такая же выталкивающая сила, но она компенсируется веревочкой. Вроде таг...
таг.
Добавлено спустя 17 секунд:
Vlad B
XADZZOX
А Влад?
TikTak
Авто: пежо
Весом пинг-понга можно пренебречь
Alex-vs-VAZ
TikTak писал(а):Весом пинг-понга можно пренебречь
лучше не надо.
TikTak
Авто: пежо
XADZZOX писал(а):
А Влад?
100% не левая сторона
Ему можно ща тихо сье...тся
Не подписываться же на спор
Добавлено спустя 49 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):TikTak писал(а):Весом пинг-понга можно пренебречь
лучше не надо.
судя по видео
можно
XADZZOX
Сварной сказал, что это подделка
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
GENA писал(а):Получается что вес слева шарика пинпонга, компенсируется силой отталкивания воды от стального шара. А та в свою очередь зависит от размера шара. Я думаю если сделать не шар а диск и увеличить площадь, то разность при вдижении диска по стакану (вверху, в середине, внизу) будет существеннее. Так по длине нити можно вычислять вес пинпонга с ниткой, когда весы по середине (система уравновешена).
- Сила отталкивания воды от стального шара
- Разность при движении диска по стакану будет существенней, так по длине нити можно вычислить вес шарика
Я ничего не пропустил? ИМХО - тебе пора подавать документы в британскую академию наук. Выложенных условий достаточно для решения задачи, но только традиционно ориентированными физиками - для креаклов их или не хватает, или они избыточны и приводят их к открытиям тянущим на нобелевку.
TikTak
Авто: пежо
Экспериметатор тупой чтоли
Зачем он топит пинг-понг сверху рукой
Alex-vs-VAZ
чтобы показать влияние натяжения нити шаром, что он разгружает дно. нить провисла тут же вес стакана вырос. к вопросу о Мюнхаузене.
Sosho писал(а):Фу, ну наконец-то, как бальзам на душу. Может я что-то не так сформулировал.
Все правильно написано... Сила, равная массе вытесненной воды, это и есть сила Архимеда...
В левой чаше она уравновешивается веревкой, привязанной ко дну... В правой она ничем не уравновешивается... Поэтому твой физик и написал что ее нет в левой чаше (строго говоря она есть, но не оказывает влияния на результат)
Таким образом и выходит, что не считая прочего, на левую чашу давит масса теннисного шара, а на правую давит сила, равная по модулю силе Архимеда и направленная в противоположную сторону (иначе говоря равная массе вытесненной шаром воды)...
XADZZOX
Конечно.
Alex-vs-VAZ писал(а):TikTak писал(а): Весом пинг-понга можно пренебречь
лучше не надо
Его вес 2,7 г, а вес вытесненной воды такого шарика 26,8 г, так что разница на порядок...
dmitr033
Кстати, сын - 8 класс, с задачкой справился. Жена и дочь - студентка 1 курса - нет, но правда и фантазий про шарик тянущий стакан к небесам у них не возникло.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Alex-vs-VAZ писал(а):Cobusca писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Cobusca писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):
Cobusca писал(а):Всякому понятно,что перевесит в сторону теннисного мячика.
Если объём воды в двух ёмкостях одинаков,то к левой прибавляется вес нитки и самого шарика.
нет.
Не "Нет",а ДА.
Левая часть тяжелее,если объём воды одинаков.Что тут спорить вообще непонятно.
нет
Был неправ,наверно.
Посмотрел видео-перевешивает правая.
неужели
Видео кстати фуфловенькое. Справа шар плавает.
Вот картинка с формулами круче и лучше картину описывает. Где про ВОЗМОЖНОЕ равновесие написано.
У указаны две величины отвечающие за равновесие. И от чего они зависят.
Alex-vs-VAZ
XADZZOX писал(а):TikTak писал(а):Весом пинг-понга можно пренебречь
Конечно.
лучше не надо
10% нельзя пренебрегать. некоторые считают что в лево перевесит именно благодаря весу пинпоново шарика. а ты его выкинуть пытаешься. они тебя не простят
Конечно.
лучше не надо
Только вода эта в стакане как была так и осталась.
Vlad B
Ладно-ладно, вспомнив закон Архимеда всё стало ясно, просто кронштейн ввел в заблуждение.
Кароч там усилие на кронштейн уменьшится ровно на силу Архимеда, но стальной шар под действием земного тяготения будет все же давит своей массой минус сила Архимеда на стакан.
Alex-vs-VAZ
GENA писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Cobusca писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Cobusca писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):
нет.
Не "Нет",а ДА.
нет
Был неправ,наверно.
неужели
и что что плавает? если он утонет что вес вырастет чтоли
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Vlad B писал(а):Ладно-ладно, вспомнив закон Архимеда всё стало ясно, просто кронштейн ввел в заблуждение.
уже ближе... но стальной шар никуда не давит. его можно заменить на пинпонговый на спице и будет тоже самое
Аццкей Ездун писал(а):Sosho писал(а):Фу, ну наконец-то, как бальзам на душу. Может я что-то не так сформулировал.
Все так. Слева вес внедренного тела (архимед веревкой привязан) справа сила архимеда, а вес веревкой привязан.
Вот ролик про архимедову силу хорошийю
http://www.youtube.com/watch?v=SfWroEXaRoY
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
народ таки весы в равновесии будут или нет 7
XADZZOX
GENA писал(а):Видео кстати фуфловенькое. Справа шар плавает.
Вот картинка с формулами круче и лучше картину описывает. Где про ВОЗМОЖНОЕ равновесие написано. У указаны две величины отвечающие за равновесие. И от чего они зависят.
Чтобы понять куда девалось дествие архимедовой силы в левом стакане, надо разрезать веревочку и в этот разрыв внедрить пружинные весы. При заполнении стакана водой и погружении шарика , пружина будет растягиваться,( Ну и я даже скажу, что остановиться растягиваться на показании 24 г)
Alex-vs-VAZ
GENA писал(а):Аццкей Ездун писал(а):Sosho писал(а):Фу, ну наконец-то, как бальзам на душу. Может я что-то не так сформулировал.
так что вкурил что справа больше то или еще нет?
Если взять ведро и яйцо...
А потом взвесить их рядом, взвесить их друг на друге, взвесить их друг в друге... Что вес поменяется что ли..?
Alex-vs-VAZ
XADZZOX писал(а):GENA писал(а):Видео кстати фуфловенькое. Справа шар плавает.
сейчас тебе Мюнхаузена горе физики запостят
