В какую сторону отклонятся весы
- В сторону теннисного шарика[ 24 ]28%
- В сторону металлического шарика[ 29 ]34%
- Останутся в равновесии[ 31 ]36%
Всего голосов: 84
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
GENA писал(а):XADZZOX писал(а):GENA писал(а): В задаче кстати не указан вес пипонговского шара
Ну шарик весит 2,7 г , я гуглил. Только нам знание этого веса если и нужно, то чтобы узнать числовую разницу в весе . А задача ставилась в определении перевесившей чаши. Нетрудно догадаться, что удельная плотность теннистого шарика никогда не будет выше удельной плотности воды.
GENA писал(а):Если шар сделать потяжелее, на сколько вот вопрос?
Я уже считал... Объем вытесненной воды = 26,8 г . Вес шарика =2,7
Причем тут вытесненная вода? Она вытеснена слева и справа одинаково. Ее можно откинуть сразу. Слева все зависит от веса. У тебя вот 2,7 грамм. А у меня старый советский остался тот гамм 5 весит точно! (не все на дымовушку ушли
А вот посчитать силу слева туднее. Тут да надо архимеда вспоминать. Но она не так уж и велика. Поэтому лишние 3-7 грамм могут изменить картину.
сила архимеда равна весу вытесненной воды. Гена ты че? она в 10 раз больше веса шара
GENA писал(а):Там непонятное равновесие.
Там АБСОЛЮТНО ПОНЯТНОЕ РАВНОВЕСИЕ... Если левый шар
ВСПЛЫВАЕТ, это ОДНОЗНАЧНО говорит о том, что
ОН ЛЕГЧЕ ВОДЫ... А раз так, то ОДНОЗНАЧНО перевесит правая чаша, ибо сила Архимеда РАВНА массе воды, вытесненной этим шаром...
То есть объемы РАВНЫЕ...
Но один ВСПЛЫВАЕТ в воде, другой и ЕСТЬ ЭТА САМАЯ ВОДА...
КАКОЕ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПОНЯТНОЕ РАВНОВЕСИЕ..?????????
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (06 Декабря 2013 12:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: Новый щедрый сарайчик
Alex-vs-VAZ писал(а):GENA писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):GENA писал(а):Аццкей Ездун писал(а):GENA
Если взять ведро и яйцо...
А потом взвесить их рядом, взвесить их друг на друге, взвесить их друг в друге... Что вес поменяется что ли..?
Так вес и у гири с ведром воды не поменяется.
При твоем расскладе. Дело не в весе тольок. Справа стакан + вес шаа. Слева стакан + архимедова сила. Я лиш педположил что на тело погруженное она действует со всех сторон касательно массы воды. Но если учесть направление гравитации, а оно в одну сторону естесвенно, то силы давления воды убиаются. Отсается архимедова. Корабли и АПЛ я не изучал. Почитаю сейчас, вспомню. Все станет понятно.
справа архимедова сила действует только на шар. все.
на изменение веса стакана с водой влияет поднятие уровня воды в нем.
Если она действет только на шар, почему он не подымается, а стакан опускается!
Сила архимеда без гравитации работает?
Уровень воды при одинаковых объемах шаров, вытесненных шарами - одинаков!
Тут две вещи остаются вес слева и сила архимеда справа. Слева весь малюсенький но осязаемый сазу, справа сила архимеда, которую надо еще посчитать.
Поэтому и сложности у задачи.
шар поднимается он же легче стал. очнись Гена.
уровень одинаков, давление одинаково, вес воды одинаков. но сто раз уже писалось левый шар всплывая за нить дно компенсирует рост давления в левой чаше.
Добавлено спустя 49 секунд:
GENA писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):Vlad B писал(а):XADZZOX писал(а):Таки не дауны на лоле?
Да просто помню по физике нам показывали пример как косоглазый показал, а тут же другой коленкор, шары привязаны.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
GENA писал(а):Если например вместо тенисного положить стальной шар такого же объема в левый стакан, куда опуститься чаша?
В законе Архимеда есть исключение, если предмет находится на дне и плотно прилегает.
это не исклечение , а подтверждение закона. кто понимает его суть.
В даном случе сила архимеда ничтжна по сравнению с весом шара и у правой чашы нет шаносв! Хоть три шара подвесь.
ничтожна по сравнению с весом пустого шарика? ты в своем уме?
речь щла про два железных шара одинакового объема! Ты же все к объему привязываешь и архимедову силу от него считаешь.
Объем одинаков, сила архимеда то же.
Так почему нет шансов у стакана справа!
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):сила архимеда равна весу вытесненной воды. Гена ты че? она в 10 раз больше веса шара
еще раз объясните дураку, какое это имеет значение в замкнутой системе?
ну есть там шар внутри стакана и что?
кабы в нем гелий был, а то воздух, такой же как вокруг
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):сила архимеда равна весу вытесненной воды. Гена ты че? она в 10 раз больше веса шара
внутри самой системы имеет значение. вы сравниваете замкнутую систему с такой же незамкнутой. и они не равны.
XADZZOX
GENA писал(а):Причем тут вытесненная вода? Она вытеснена слева и справа одинаково
Начнем сначала....
Ты прав действует в обоих стаканах, но в правом случае она передала эту силу весам, а в левом упругости веревки
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):внутри самой системы имеет значение. вы сравниваете замкнутую систему с такой же незамкнутой. и они не равны.
внутри-то имеет
но весы-то - снаружи
на них взвешивается масса замкнутой системы
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):внутри самой системы имеет значение. вы сравниваете замкнутую систему с такой же незамкнутой. и они не равны.
внутри-то имеет
ну так взвесь
слева замкнутая: вес стакана с водой+ шар, справа вес стакана с водой + вес вытесненной шаром воды.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):вес вытесненной шаром воды.
но воды в стаканах одинаково ведь. объемы шаров тоже одинаковы
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):вес вытесненной шаром воды.
ниточку отреж, шар всплывет и уровень воды слева будет меньше.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):ниточку отреж, шар всплывет и уровень воды слева будет меньше.
и что, меньше весить станет?
как была замкнутая так и останется. м=вода+шар+леска
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):ниточку отреж, шар всплывет и уровень воды слева будет меньше.
не станет правильно. но уровень воды разный станет. согласен?
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):не станет правильно. но уровень воды разный станет. согласен?
само собой. и?
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):не станет правильно. но уровень воды разный станет. согласен?
само собой. и?
и: вес жидкости в сосуде = давлению у дна * на площадь дна. давление зависит от уровня жидкости. дальше сам поймешь?
политрук
Авто: 2 шт
нифига
масса = плотность* на объем
у нас плотность воды что ли изменилась?
XADZZOX
политрук писал(а): Alex-vs-VAZ писал(а): не станет правильно. но уровень воды разный станет. согласен?
само собой. и?
Уровень в левом станет меньше, в правом - неизменный то есть - выше!!!
А выше - значит и перевесит.
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX писал(а):Уровень в левом станет меньше, в правом - неизменный то есть - выше!!!
уровень с объемом не путаем, а...
XADZZOX
политрук писал(а):у нас плотность воды что ли изменилась?
В правой объем увеличился
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX писал(а):В правой объем увеличился
с чего это?
воды сколько было - столько и осталось в обоих стаканах
Alex-vs-VAZ
нифига
да хоть через обьем. уровень то разный, обьем разный.
но правильнее через вес.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):да хоть через обьем. уровень то разный, обьем разный.
да почему объем разный?
вода что ли улетучилась или сжалась?
XADZZOX
политрук писал(а): XADZZOX писал(а): В правой объем увеличился
с чего это?
Ну хорошо, я неправильно выразился, объем в правом не увеличился, это в левом уменьшился. Однако для весов это не важно, важно то, что правая чаша перевесит
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):да хоть через обьем. уровень то разный, обьем разный.
потому что уровень разный.
http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=160
В сосуде с вертикальными стенками сила давления на дно равна весу всей налитой жидкости
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (06 Декабря 2013 13:21), всего редактировалось 1 раз
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX писал(а):объем в правом не увеличился, это в левом уменьшился.
а в левом с чего вдруг объем ВОДЫ уменьшился?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
и что?
вот налили в два стакана ровно по литру воды
и по-твоему если из стакана шар вынуть - то воды будет уже не литр?
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):XADZZOX писал(а):объем в правом не увеличился, это в левом уменьшился.
и что?
пофиг что было. смотри что стало.
уровень воды разный? разный. разное давление у дна. отсюда разный вес. все.
